K: e36 juhiaken
Daharry
Peamine sõiduk: E36
K: e36 juhiaken
Postitus Postitas Daharry »
Tegu siis e36 1,8i aastast 95(?) Veaks selline asi et kui el.aken alla lasta siis kukub viltu sisse. Ja üles tuleb ka nii kuidas jumal juhatab :) milles viga võib olla ?
Ja el.katuseluuk teeb ainult pininat aga ei liigu kuhugi :D
Sai talveks endale roim soetatud aga vaja need pisikesed lisad korda saada. Tänud ette abi eest !
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: K: e36 juhiaken
Postitus Postitas prelude20 »
Võta polster maha. Akna siinidel on kaks valget liugurit. Usutavasti need puruks. Kui paned uued siis kindlasti määri ka ära siinid. Endal olid kuivad, hakkas viltu kiskuma ja pooma. Lõpuks olid tükid. Enne kui polstri peale paned, vaata ka liikumine üle. Lisaks oli ka hoovastik kõver.
Daharry
Peamine sõiduk: E36
Re: K: e36 juhiaken
Tänud sulle. Hakkan homme vast vaatama seda ja panen sii ka siis kirja mis viga oli
