E39 3.0d 142kw higest kinni + imelik hääl 2000rpm juures
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
https://www.youtube.com/watch?v=-v0-ypErOIg
Hei viskasin diagnosti sappa TÜHIKÄIGUL ja andmed
Pre-supply pressure 3.4bar
Rail pressure 356bar
Koormuse all pre supply pressure 2.4miinumumm kõigub seal 3ja alla.
Käivitus pikk kohati
Hommikuti viskab viga:
Smoot running vms lonkab korralikult ja kaob.
Viimati muutis 50atmracing, 29.11.2015 13:19 25, muudetud 1 kord kokku.
Re: E39 3.0d 142kw higest kinni
Põhjaalune pump lonkab
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
- 50atmracing
Mõtlesin sama et rõhk lahja vist pole süvenend, palju hoidma peab end.
Siis kas kõrgsurve pumba oma ok?
Viimati muutis 50atmracing, 29.11.2015 00:22 20, muudetud 1 kord kokku.
See viitab põhja all olevale etteandepumbale. Normaalne rõhk peaks olema 4bar
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Või siis tagasivoolu surveklapp, mis hoiab liiga lahjat survet.
- 50atmracing
Nii oskab keegi öelda mis sellist häält tekitab? https://www.youtube.com/watch?v=-v0-ypErOIg
harva kuuleb seda ala 2000rpm juures
- Telefon: 56642342
Re: E39 3.0d 142kw higest kinni + imelik hääl 2000rpm juures
Midagi nagu vibraks kuhugi vastu. Mootoripadjad korralikud?
- 50atmracing
Se hääl endiselt alles pole aru saand kust tuleb
- 50atmracing
mis põhjusega se nii teeb? Egr pimeKuno_T kirjutas:EGR-i väikese juhtklapi hääl. Kui ei meeldi, vaheta klapp välja UUE vastu.
- 50atmracing
Tänud , proovin järgi.Kuno_T kirjutas:Kui talle ligi pääsed, ühenda pistik küljest ära, saad kohe selgust.
