525 tds madalatel pööretel pole jõudu.
Sass525
Postitus Postitas Sass525 »
Jama siis selline,et madalate pääretega ei taha enam edasi minna,kui jõuab turboni siis rebib küll aga madaletel pööretel ei jaksa vedada.Lööd pedaali põhja aga ei midagi vaikselt kogub end.Ennem oli normaalne aga nüüd iga kord kui vaja kiirendada siis vaheta käik alla.
Ennem proovitud ühe ja sama tee peal kiirust siis polnud 200 probleem aga nüüd 180 ja seisab.
Kas asi võiks olla filtris,et ei saa kütet peale hästi.Või on midagi veel.
reino
Postitus Postitas reino »
ma pole küll mingi spets, aga arvan, et sul jah viga kütusefiltris. tean, et rekkatel on samamoodi kui see umbe läheb, enam ei tööta jõuliselt mootor ja ei taha kuidagi edasi viia.
E82
Westzen
Postitus Postitas Westzen »
ei tahaks ehmatada aga võib asi olla ka kõrgsurve pumbas vähemalt mul oli aga loota tuuleb et ainult filter vaja ainult ära vahetada
Bmw on võim
