323 E46 puhuri probleem
Bimmerpower
Peamine sõiduk: Bmw 323Ci
Postitus Postitas Bimmerpower »
Probleem siis puhuriga nagu pealkirjas mainisin. Nimelt puhub ebastabiilselt ning vahel otsustab ûldse mitte puhuda. Aegajalt hommikuti käivitades ei hakkagi tööle kuid mingi aeg soites ebastabiilsel teel hakkab jälle tööle. Samas vahel töötab kohe käivitades kenasti aga kui maanteele minna ja ühtlaselt soita kaob jâlle tagant ära ja vahel mitu päeva peale seda ei tööta.
Alguses ei saanud puhuri intensiivsust muuta kuid vahetasin kliimasiili ära ja nüüd hetkedel kui ta töötab saab ka intensiivsust muuta kuid sellegipoolest puhub ebastabiilselt.
nüüd enne talve tahaks asja korda saada muidu moni hommik voib asi nutuseks minna. Ehk on kogenenumaid kes oskaks midagi soovitada.
Terv
Bimmerpower
pikk66
Re: 323 E46 puhuri probleem
Postitus Postitas pikk66 »
Kontrolli siili pistik yle. Äkki peale vahetust ei saanud korralikult kinni :roll:
BMW-le kindel
Bimmerpower
Võtsin nädalavahetusel uuesti lahti. Lasin selle elektrisüsteemide pihustusvahendiga veel pistiku üle ja panin korralikult kinni. Kuid probleem siiani püsib
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Puhuri mootor kohe saba andmas.
Bimmerpower
Eks pean mootori üle vaatama ehk on seal mingi pistikuprobleem. Tundub vähemalt küll, ega muidu vahepeal teel mis raputab tööle ei hakka vast on mingi yhendus halb.
Aga siil ise on päris kindlasti see uuem variant, et vâhe toenäoline et siilis viga. Kui just defektiga pole.
Bimmerpower
Ostsin ju uue siili automaailmast? Vaevalt, et nad vanemaid kui 2003 aasta siile müüvad. Eks pärast vaatan pakendi pealt järgi, kui seal kirjas on midagi.
bagus
Postitus Postitas bagus »
Kas äkki kogenumad saavad aidata ka... Samuti on probleem puhuriga. Auto e46 320i (M54) kliimaga. Nimelt puhur vahest ei võta pöördeid ülesse mootori soojendamisega. Ehk mootori temperatuuri seier on ilusti keskel, kuid puhur on miinimumi peal ja sooja ei tule, kuigi AUTO modes on temepratuuriks pandud 32C. Mingi aja pärast siiski puhur "ärkab" ja hakkab sooja tulema. Kui käsitsi liigutada puhuri pöördeid, siis samuti sooja ei tule (puhuri pöörded tõusevad ilusti). Tundub, et midagi juskui kiilub kinni...
Jahutusvedeliku taseme andur vahest viskab armatuurile veateate, kuid tegelikult, tase normis... (ilmselt anduri viga...)
Kas viga võib olla detailis nr.2?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 4118369805
Või tuleks alustada jahutusvedeliku taseme anduri vahetusega?
Bimmerpower
Vaatasin siili pakendi üle ja see saksamaa enda toodang
Bimmerpower
Ei ole Hella-Behr. Vaatan viskan voimalusel arvuti taha ja veateated üle. Eks ma annan teile märku, kui asi korras.
Aga see europartsi leht kulub kindlasti marjaks ära. Siil on veel seal odavam kah. Tänud
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Sellelt europartsi lehelt tellides saadavad Eestisse ka asju? On see usaldusväärne koht kust tellida, et jõuavad need tellitud asjad ikka kohale sealt?
Viimati muutis -Priit-, 29.11.2015 15:02 19, muudetud 1 kord kokku.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Kuno_T kirjutas:Selline komme on arengu järgi 5-7 aastastel.
Siin foorumis diagnoosime BMW-dega seonduvat, mitte teisi kaasfoorumlasi. Selline suhtumine ei kõlba kuhugi.
viewtopic.php?f=35&t=240363
V8
Bimmerpower
kellelgi ehk soovitada head elektrikut sellise probleemi lahendamiseks Tartus?
