e46, 2002a diisel, ei käivitu!
Hannamaria
Postitus Postitas Hannamaria »
Tere,
E46, 2002a diisel ei käivitu - ei aja starterit isegi ringi.
Aku on uus, immo töötab - vilgub.
Milles võib olla probleem? starter ise, või võib veel midagi olla mille pärast ei käivitu? :roll:
e46 320d 02´
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: e46, 2002a diisel, ei käivitu!
Postitus Postitas prelude20 »
Kui immo või alarmi tuli vilgub hoogsalt siis ei tule see maha ju? Kas süüte sissekeeramisel kõik tuled süttivad kelladeplokis?
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Kui immo/signa signaaltuli vilgub siis ei tohiks jah süüdet üldse taha võtta. Jutu järgi tundub, et immo ei tule maha.
Hannamaria
Tuli välja, et hoopis võtmel oli aku läbi. Lukuabis saeti lahti ja korras.
e46 320d 02´
