E34 Kolin esisillas
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
E34 Kolin esisillas
Postitus Postitas seawolf »
520 89a
Sain siis talvega esisilda kolina sisse. Vahetasin ära roolivarda otsad, kondid, õõtsad. Käis silla regullis ja öeldi, et kõik on alt kombes. Teravamates aukudes hakkab kusagilt alt kolisema ja kostab nii paremalt kui vasakult. Kellelgi on äkki sama probleem olnud?
reino
Postitus Postitas reino »
amordid on sul kinni? mul oli endal sama lugu,käisin lasin kõik ära teha ja mingi aeg hakkas uuesti kolisema...sõber tegi lolli nalja algul ja ütles, et ju sul amort lahti...igaks juhuks proovisin siis ja nii oligi,peale seda kadus ka kolin :roll:
E82
brigaad
Postitus Postitas brigaad »
või ongi lihtsalt amort läbi, siis hakkab kah kolisema. Või hoopis amordi ülemised padjad. Mul oli sama asi ja sain lahti amortide ja patjade vahetusega kolisemisest lahti. ;)
