Külmadega tekkis üks suur jama
cretzky
Postitus Postitas cretzky »
Autoks siis 320i touring 89 aasta oma.
Kui köivitad siis ei taha hästi käima minna. Kui käima läheb siis hakkab mingi 3-4 potti tööle ja mingi ajapärast tulevad teised järgi. Tühikäigul ka siis kui auto on juba soe sureb mootor välja kohe peale seda kui oled gaasi andnud. Ja siis veel üks asi soojaks läheb auto ilusti aga tohutu vingu haisu laseb sisse puhuri avadest. See on nagu juhtme põlemis hais või midagi sellist. Silmad teeb lausa kibedaks. Mis se olla võib. Keegi enne pühasi ju ei viitsi vaadata ka.
mina küll homme töötan. eks helista kui väga käest ära läheb
db
Postitus Postitas db »
Mul 700-sel enamvähem sama jama.Kas said endal põhjuse teada?Vingukas veel silmi märjaks ei võta kuid ebameeldiv kärsakas on küll.
