E39 tagasilla silikon puks
Kratt
Postitus Postitas Kratt »
Kas on see normaalne, et pooleteist kuud tagasi vahetatud tagasilla silikon puks täitsa läbi?? Isegi vana puks oli paremas korras?
Lasin vahetada töökojas, kus nad pidavat oskama vahetada neid pukse, kuid nüüd vist tuleb uuesti vahetada.
Masin 99a. E39 525Td
Diisel maamehe lemmik :P 5044107
aise
Postitus Postitas aise »
vaehta seekord UM´s, vaata kas siis ka nii kehvasti peab.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ja isegi kui peab, sina selle peale vähemalt lähemad 2 aastat enam kulutama ei pea ;)
kapa
Postitus Postitas kapa »
selles suhtes peaksid ju häppy olelema et kuskil kõrvalises kohas vahetatud said ja odavamalt kui UM'is.aga noh oled sa 100% kindel et sinna uus puks läks ?
Kratt
ei ma ole häppy vaid maru vihane, sest peab ju jälle uued ostma :)
Kuid käisin täna seletamas seal firmas kus vahetasin ja seepeale lubati nüüd uued paigaldada ilma rahata.
kapa
:D
raunow
Postitus Postitas raunow »
Endal umbes sama lugu ja tõepoolest peale kolme kuud see läbi ning olen 100% kindel, et pandi uus, aga nüüd sammud UM-i.
Korralik liikleja
krevett
nats loll
Postitus Postitas krevett »
milline see silikoonpuks seal on
krevett
olen nats loll - kas sellest pusist sõltub ka see et kummid seestpoolt kuluvad?
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Mul oli sama jama. Mulle öeldi,et B-kati Puks ei pea vastu aga ma loll läksin ikka kokkuhoiupoliitika peale ja ostin odavamad. Ja pidasitki mõlemad 3 kuud vastu. Siis seadsin jalad UM-i poole ja juba 1.5 aastat muretu. Vahetada võid ju mujal lasta.
Kristjan_K
Diiler kirjutas:Mul oli sama jama. Mulle öeldi,et B-kati Puks ei pea vastu aga ma loll läksin ikka kokkuhoiupoliitika peale ja ostin odavamad. Ja pidasitki mõlemad 3 kuud vastu. Siis seadsin jalad UM-i poole ja juba 1.5 aastat muretu. Vahetada võid ju mujal lasta.
Täpselt sama kogemus.
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Kuramus küll! Kas asi on tõesti nii hull :shock: Tahtsin just uued B silikonpuksid osta.
Mul tagumised rehvid kuluvad seest rohkem - on see silikonpuksi süü??? e39
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
Andke nüüd mulle andeks mu hullu jutu eest.
Fordil oli see viga oopis mujal kui see kus kõik arvasid. Ei ole ühes puksis kinni asi - kõik peab olema vink-vonks.
Fordile tagasi tulles (lihtsalt näiteks) arvati ja arvatakse siiani et lääbad kõverad ja vedrud läbi - vahetavad ära !! - kottigi. Siis tõdedakse, et tagasild kõver ja müüakse auto maha. Tegelt on tühine diffripadi läbi mis laseb silla nats allapoole ja lähevadki rattad paigast.
9 korda mõõda ja 1 kord lõika soovitan mina (samas on iga auto vead ja kahjustused erinevad).
E39, 523i Touring '97
krevett
tihti tundub, et siin foorumis on kõik vennad omaarust hirmus targad, aga kui konkreetselt küsid, kas silikoonpuksidest sõltub rehviservade kulumine, on kõik vait või ajavad mingit häma. ku ei tea ärge kirjutage
Tinavile
krevett kirjutas:tihti tundub, et siin foorumis on kõik vennad omaarust hirmus targad, aga kui konkreetselt küsid, kas silikoonpuksidest sõltub rehviservade kulumine, on kõik vait või ajavad mingit häma. ku ei tea ärge kirjutage
Ära nüüd pahanda. Ei ole olemas ühest vastust sellele küsimusele. Sõltub ju sellest kui läbi nad on ja kas on ka muud asjad läbi. Kõik mis on kulunud mõjutavad midagi. Vaadates mida see puks seal sillas teeb siis võivad kuluda küll. Selleasemel, et siin foorumis maailmatõde otsida mine stendi ja vaata kas rattad otse all üldse on. Kui ei ole siis hakka vigu otsima. Pole ju keegi su autot näinud nii lähedalt, et saaks anda hinnangu.
Mina pakun, et jah sõltub küll ja sul on muid vidinaid veel seal vaja vahetada.
maarekl
Re: E39 tagasilla silikon puks
Postitus Postitas maarekl »
avastasin,et orginaal puks odavam, kui b-osa, vähemalt ladu24 andmete järgi seal oli hind pea 500...aga esinduses 421. esindus tegi mulle veel hiljuti hinna pakkumise, mõlema poole silikon puksid + vahetus 1800.- millegagi...pole just eriti hull, kui sellega kaasneb 2 a garantii ka veel. veel avastasin muidki silla juppe, mis enam vähem sama kallid, kui esinduses. Soovitan rohkem esinduse asju osta, korraga peab võibolla rohkem raha välja käima, kuid pikema aja jooksul tasub see ära!
maarekl
Re:
poleaimugi kirjutas:Kuramus küll! Kas asi on tõesti nii hull :shock: Tahtsin just uued B silikonpuksid osta.
silikon puks siis kindlalt läbi, kui tagasild kriuksub. ja ei pruugi olla silikon puksi viga. endal autol parem poolne puks läbi, aga ratast ei söö...samas vasak puks uus ja sööb sisemise ääre ära! viga võib olla ka nendes hoobades, millest saab regullida kokkujooksu.
