E39 turvavöö pinguti viga
laskarpoiss
Postitus Postitas laskarpoiss »
Tere, armatuuris põleb air bagˇi tuli ja arvuti näitab veaks kõrvalistuja istme turvavöö pinguti viga. Nüüd küsimus et kus se asub ja mis seal viga saab olla, on seal midagi parandatavat, või tuleb miskit uut osta või saab kuidagi muudmoodi selle tule sealt kustu. Ülevaatus tulemas talvel. Võtsin ukseposti polstrid lahti, sealt paistab mingi tross, mis kuidagi peaks midagi pingutama, kuid kuhu ta jookseb uksekarbi sees lõpuks, ma ei tea. Kas kellelgi äkki mingeid pilte või jooniseid asjast jagada ja seletada kuidas asja korda saaks, vähemalt nii et tuli oleks kustus armatuuris.
BMW E36 325 LSD 1996a / BMW E61 530xd 2006a / BMW E46 Compact 316it 2004a / VAZ 21013 1980a.
teet82
Re: E39 turvavöö pinguti viga
Postitus Postitas teet82 »
Otsisid valest kohast, süsteem on turvavöö vastuse küljes. Mõnikord aitab, kui pistik lihtsalt lahti-kinni paar korda ja proovida uuesti kustutada. Viimases hädas saab selle maha kodeerida, selline plaan põhjustab paanikat siin foorumis muidugi.
laskarpoiss
teet82 kirjutas:Otsisid valest kohast, süsteem on turvavöö vastuse küljes. Mõnikord aitab, kui pistik lihtsalt lahti-kinni paar korda ja proovida uuesti kustutada. Viimases hädas saab selle maha kodeerida, selline plaan põhjustab paanikat siin foorumis muidugi.
Kas pistikule pääseb ligi istme väljavõtmise moel, või saab sinna altpoolt ka ligi. Aku miinus ilmselt maha igaks juhuks samal ajal.
