e65 kojamehed ei hoia vastu klaasi
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
ei hoia vastu klaasi eriti korvalistujapoolne. milline detail tuleb uus osta?
nolifer745
Peamine sõiduk: BMW 745
Re: e65 kojamehed ei hoia vastu klaasi
Postitus Postitas nolifer745 »
Mul oli sama mure! Juhipoolne kojamees ei hoidnud "alumist" nurka vastu klaasi. Vaatasin, et seal on mingi imelik klamber, mis kojameest vastu klaasi surub - see loksus. Kuna klambrit eraldi ei leidnud, siis alustuseks ostsin uued kojamehed. Olid kallid küll, aga probleem kadus ja rohkem pole ilmnenud.
dagnar7
Postitus Postitas dagnar7 »
Viimati muutis dagnar7, 13.04.2017 13:53 17, muudetud 1 kord kokku.
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Vedru väsinud?
Pane teine kojamehe vars?
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
dagnar7
Mõtlesin ise sama, aga lootsin lihtsam lahendus sellele ehk :)
Tänud
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kiiruse suurendamine aitab :D
