E38 eeprom key
TaaviT1986
Peamine sõiduk: BMW 525
E38 eeprom key
Postitus Postitas TaaviT1986 »
Auto on aasta jamanud ei lähe vahest käima. Viimasel ajal juhtub seda tihedamini 1 korra loi ka ette eprom key vms. Auto ss 2000 740 e38. Ehk on teadjaid mis viga voib olla.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 eeprom key
Postitus Postitas PeeterA »
Pigem on kiri "EEPROM KI" , mis viitab spidoploki mälu rikkele. Käivitust see ei tohiks minuteada segada - mingi muu jama veel lisaks, mis on vanade pemmide puhul nii tavaline.
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Re: E38 eeprom key
Postitus Postitas Martin_U »
Kas sul ka kütusepump lakanud töötamast kui auto seisma jääb? Mul oli 330dga sama teema, et lambist jäi seisma ja viskas sama teate sisse, ajukarbis hakkas ka relee krõbisema(bmwfansi sõnul ''make contact relay'') ja pump enam ei löönud, kui ajukarbi peale koputasin siis hakkas uuesti tööle. Vahetasin relee ja probleem kadus. Pakun kontrolli releesid, et seal peitub su viga Samuti. 7sel sama relee selline heleroheline.
