e38 suunatule ja raadio probleem
maido86
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas maido86 »
Töölt tulles ei võtnud ekraan(väike) pilti ette, jäi tumedaks. Suretasin auto välja, panin käima, ka ekraan ärkas. Plaat mängis, hakkan suunda näitama, näidiku plokis ei kuva suunamärguannet. Samuti ohutulesid. Vahepeal kadus pilt ekraanilt, jäädes veidi kumama heledat ja aegajalt vilksatades triipe ja teisi mustreid. See aga ei takistanud tal plaati pool minutit või rohkem edasi mängimast, siis jäi vait. Sõitsin koju ja avastasin, et suunatuled ja ohukad vilguvad nagu vaja. Aga näidukute plokis ei miskit.. Teised näidikud kõik töötasid eeskujulikult. Eeldan, et viga näidikute plokis? Kas siis makk ka tänu sellele ei tööta?? Vett ka kuskil nagu ei näinud, või ei osanud õigesse kohta vaadata.
Mis oleks esimesed sammud vigade parandamiseks?
730d 99a
vin- DN45104
maido86
Re: e38 suunatule ja raadio probleem
Vahepeal siis probleem kadus. Täna ilmutas end uuesti. Näidikute plokis ei kuva suunamärguandeid, täistulesid, ohutulesid. Reaalselt vilguvad ilusti. Samal ajal ekraan paneb pildi tasku. Kumab heledat tausta. Naviboks taga plõksub aegajalt. Kellelgi mõtteid?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Ehk taga kuskilt pääseb vesi naviploki kanti ja on vee kahjustused?
Ibus maas
Mine elektriku juurde
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
e38-sal on olnud sama jamaga paar korda veaks bagassis olev pistik mis asub bagassis paremal tule taga.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Panustaks navimooduli veekahjustusele.Ühenda see lahti ning vaata, kas spido märgutuledega seotud anomaaliad kaovad.
maido86
Väga tänan, homme on aega jälle tegeleda sellega, hetkel jälle kõik töötob normalselt kahjuks... Panin veel tähele, et navibox ON tuli vilgub, ja üritab tööle saada end samal ajal, kui anomaalia on. Veekord, tänan vihjete eest. Ma ei tea kas navis on mingi plaat sees, välja midagi ei tule ja sisse ka ei lähe, undab seal anomaalia ajal systemaatiisest, Seostan viga siis sellega, homme kontrollin.
maido86
Yhendasin selle navi lahti, veekahjustust ei olnud nagu. Aga vb on kunagi olnud, mingid laigud nagu olid peal. Igatahes märkasin, et see navi ON tuluke vilgub ja moodul ise yritab tööle minna, undab seal sekundilise vahega(varem arvasin, et see teeb nii ainult anomaalia ajal). Äkki on selle viga,nüüd pistikud lahti, eks näis, praegu kõik töötab.
