Tere,
järgnev mure - näitab, et parempoolne tagurdustule pirn ei tööta, vahetasin pirni ära, ei midagi ikka näitab sama asja, multimeetriga kiire pistiku kontroll ja näha, et voolu ei tule sinna. Vasakpoolne tagurdustuli ka ei põle, kuid toda probleemi ei näita, vähemalt mitte ekraanil. Gabariidi tuled kõrval põlevad, mis tulevad samast tulede pesast. On kellelgi sarnast probleemi olnud? Diagnostikat pole teinud, kuna alles soetatud masin. Kui keegi pakub diagnostika võimalust siis ka see on oodatud, kui ei siis tuleb ikka UM'i minna.
Masinaks e90 320i automaat.
Ette tänades.
E90 automaat - tagurdustule pirnidele ei tule voolu.
Ranno
- Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Mul oli sama probleem kui auto ostsin. Luugi juhe oli katki ja eelmine omanik oli ilmselt nii ringi sõitnud pikemat aega. FRM'is läheb lühisekaitse peale kui mõistliku ajaga asja korda ei tee. Esindus ütleb et uut FRM'i on vaja kui lühisekaitse aktiveerunud on, aga reaalsuses saab selle Tool32'ga viie minutiga ära nullida. Muidugi eeldusel et lühise põhjus on eelnevalt kõrvaldatud.
Võimalik et see lühisekaitse aktiveerub ka siis kui piisavalt kaua pirni ei viitsita vahetada.
Sent from my Nexus 6
Re: E90 automaat - tagurdustule pirnidele ei tule voolu.
Kusjuures just leidsin sinu postituse. Näha, et seal on mingi pistik vahetatud küll aga kuna seda teinud eelmine omanik, siis pole ma üldsegi kindel kas sellega asi piirdus. Kui nüüd see asi arvutiga ära teha ja juhul kui ikkagi on kuskil lühis siis kas oleksid väga õudsad tagajärjed?
Ranno
Mul pole õrna aimugi mis siis saab kui lühis alles on ja kaitse ära nullida, aga idee poolest peaks vist see kaitse uuesti peale minema lihtsalt. Nii nagu mina aru saan, siis kaitse counter nullitakse lihtsalt, mitte ei eemaldata.KP099BCX kirjutas:Kusjuures just leidsin sinu postituse. Näha, et seal on mingi pistik vahetatud küll aga kuna seda teinud eelmine omanik, siis pole ma üldsegi kindel kas sellega asi piirdus. Kui nüüd see asi arvutiga ära teha ja juhul kui ikkagi on kuskil lühis siis kas oleksid väga õudsad tagajärjed?
Tallinnas saan aidata, kontaktid profiilis
