E36, 320, 95a, kaitse põleb läbi
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Tervist,
autot vaevab omapärane viga, kaitse 37 (10A) põleb teatud aja tagant läbi. Autoga sai näiteks pool aastat sõita ja siis suvalisel hetkel põles kaitse läbi. Mõtlesin, et ju piiripeal see tarbimine ja lihtsam oli uus kaitse panna kui asjaga süvitsi tegeleda. Nüüd on asi järjest süvenenud ja läbipõlemise aeg toimub juba 10km jooksul. Ühtegi seaduspärasust pole, lihtsalt mingi hetk põleb läbi.
Võtsin elektriskeemid ette ja süvenesin probleemi. Kaitsme taga on salongis olevate lülitite taustatuled a.la 20tk ja salongivälised tarbijad on numbrituled ja 3 parktuld. Peale kaitsme vahetust kõik tuled nii salongis kui mujal põlevad, ei ole see juhus, et läbipõlev pirn võtab kaitsme kaasa. Proovisin probleemi lokaliseerida sellega, et võtsin salongitulede reostaadilt pistiku tagant ära kuid probleem säilis. Kui oleks lühis siis kaitse põleks silmapilkselt läbi. Lõhnab läbilöögi järele ja minu küsimus oleks kust seda võiks otsida, kas mõni tarbija või mis?
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
tonisk
Re: E36, 320, 95a, kaitse põleb läbi
Viga leitud, tuuningtulede pistik ei olnud kõige tihedama ehitusega ja sealt toimus ülelöök. Järeldus, viga tasub hakata otsima alati ise paigaldatud asjadest.
