m47 käigukasti sobivus m57 mootorile
roby44
Peamine sõiduk: 330d
Telefon: 56665611
Postitus Postitas roby44 »
Tere, kuna m57 mootorile manuaalkasti leidmine tundub üsna võimatu protsess, siis küsimus, kas keegi oskab öelda, kas ka m47 manuaalkast istub m57 mootori otsa?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: m47 käigukasti sobivus m57 mootorile
Vaata kataloogist palun järele. Viska pilk peale ka kasti kaalule.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
otsa istub, kinnitused klapivad ka, kuid starteri asukoht on teine ja seetöttu teda kasutada ei saa.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Manuaal kaste ikka liigub, vb hind teie jaoks liiga kõrge. 200-400 euroga on neid silma jäänud päris mitu. Isegi siin foorumis.
toivoku
etachris kirjutas:Manuaal kaste ikka liigub, vb hind teie jaoks liiga kõrge. 200-400 euroga on neid silma jäänud päris mitu. Isegi siin foorumis.
AH 200-300 euri manuaal kasti eest? :D trama olen siis neid vahepeal ostnud ja müünud pea tasuta, 35-75 euri :D
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Postitus Postitas Raitz330 »
Panin oma e30-le M57 3.0d mootori otsa 2.0D M47 6käigulise kasti ja kõik sobis 1:1.
toivoku
Raitz330 kirjutas:Panin oma e30-le M57 3.0d mootori otsa 2.0D M47 6käigulise kasti ja kõik sobis 1:1.
seal võibolla tuleb vahe sisse,et kas 100kw või 110kw ,100kw oma ei sobi kindlasti :)
roby44
Telefon: 56665611
Kui kellelgi juhtub vedelema m57 mootorile sobivat manuaalkasti, siis võib julgelt pakkuda. Põhimõtteliselt peaks ju ka näiteks e46 sedaani 2,0d manuaalkastiga mudeli kardaan sobima mulle? Autoks e46 sedaan 3,0d atm to manual swap
Raitz330
roby44 kirjutas:Kui kellelgi juhtub vedelema m57 mootorile sobivat manuaalkasti, siis võib julgelt pakkuda. Põhimõtteliselt peaks ju ka näiteks e46 sedaani 2,0d manuaalkastiga mudeli kardaan sobima mulle? Autoks e46 sedaan 3,0d atm to manual swap
kardaanid erinevad kuna 3.0d kardaan suurema flantsiga.
Moss
Peamine sõiduk: E34 TDS
Postitus Postitas Moss »
Mul vedeleb yks GS6-37DZ. Teine samasugune on M51's kinni, seega saab vahetada küll neid omavahel, lihtsalt siduriga tuleb veidi trikitada.
Kel huvi, kirjutab PM :)
