E39 96a. probleem originaal stereoga
TT
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas TT »
autol siis peal BMW business CD rds. probleem selles,et kui panen bassid,balance ja muud sellised asjad paika siis peale maki välja lülitamist ja uuesti sisse lülitamist on kõik asjad jälle paigast läinud. kas need tuleb kuidagi mällu salvestada või mis? raadio jaamad jäävad ilusti mällu. juhtmed kontrollitud,kõik ok. äkki keegi targem oskab aidata :roll:
V8
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
kas sa koodi ei pea uuesti panema ? vaata kaitsmed üle.
Jõudu annab 2.5 TDS
Olari525 kirjutas:kas sa koodi ei pea uuesti panema ? vaata kaitsmed üle.
E39 raadiotel ei ole enam koodi, AFAIK.
