Absi-i aju ja progemine
peeterak
Peamine sõiduk: BMW E38 730d
Postitus Postitas peeterak »
ABS-i aju läks katki. ABS läks põlema ja spido ei töötanud. Sain teise aju aga teise koodiga. Mul on 730d 99a. aju koodi lõpp 001 ja sain aju 740d pealt. Spido hakkas küll tööle aga ABS-i ja veojõukontrolli tuli põlevad edasi. Annab yaw-rate sensori ja pressure sensori viga. Kas saab progemisega midagi korda või peab olema kindlalt sama koodiga aju?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Absi-i aju ja progemine
Postitus Postitas PeeterA »
Progeda antud ASC/DSC aju vähemalt diagnostikaaparatuuriga pole võimalik. Küll aga kodeerida, kuid see pole hetkel ilmselt probleem. Teiselt autolt tulnud aju võib vabalt ka rikkega olla. Kas algupärase ajuga samu veakoode ei näidanud?
peeterak
Ei näidanud, näitas ühe ABS-i anduri viga. Uue ajuga seda viga enam pole. Aju vigane ei ole, tuli töötava auto pealt.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Sa vist võitsid vale aju kuna neid andureid ASC-ga autol pole.
PeeterA
Telefon: 51949859
ASC ja DSC ajude pistikud on erinevad ja neid segamini kombineerida on keeruline.
Ega anduri rike ei tähenda alati seda, et andur ise rikkis on. Veakood viitab vastava ahela rikkele. Slnna sisse jäävad lisaks andurile veel juhtmed, pistikud ja ajusisesed ühendused.
peeterak
Viga oli ajus kindlasti, ja pistik läks väikese modimisega ilusti külge :) Aga tänud vastuste eest, sain aru, et erinevad ajud omavahel ei sobi.
