Night vision tööle panemine? e60
altf4
Postitus Postitas altf4 »
Oskab keegi aimata, et millises järjekorras peaksin toimetama? Tulede asend on automatse peal, vajutan nuppu, kuid midagi ei mõika. On kellelgi kokkupuudet, et kas peaksin ekraanil ka mingi teatud menüü valiku ette võtma, enne kui night vision nuppu vajutan? (Kaamera võib ka tuksis olla, ei oska öelda, kuid kõigepealt tahakski proovida kas mõikab või mitte).
altf4
Re: Night vision tööle panemine? e60
Hetkel jah pilti ette ei tule ekraanile. Lootsin et saan kuidagi odavamalt hakkama selle remondiga, a mis sellel siis viga võiks olla? Kaamera esikate või klaas vms on küll täkkeid saanud kuid ei saa aru, et miks ta ei peaks töötama..
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kui nupust tööle ei lähe siis järelikult ei tööta..Nupule vajutamisel peaks ekraanile tulema BMW NIGHT VISION is starting ja siis tuleb pilt.
Täkked kaamera silmal tööd ei mõjuta. Mul endal ka mõned täkked aga kaamera pilt on ilus ja terav.
Alustada tuleks ehk lihtsamast..veenduda kas kaitse tööl ja kas nupule vajutades nupul roheline tuli süttib.
Hind on muidugi huumor jah :D lugesin BMW USA foorumist et lisana võttes maksis night vision ca 2500€ autole lisaks, aga kui nüüd katki on ja tahad uut osta tuleb ca 4,5k välja käia :D
altf4
RazzKalbass kirjutas:Kui nupust tööle ei lähe siis järelikult ei tööta..Nupule vajutamisel peaks ekraanile tulema BMW NIGHT VISION is starting ja siis tuleb pilt.
Roheline tuli küll ei sütti, aga oskad öelda, et mis number kaitsme all see kaamera on?
RazzKalbass
Vaatasin üle- roheline tuli ei peagi süttima aga kaitset ei oska öelda :(
Üldiselt hea lisa on!
