E34 kont
matu72
E34 kont
Postitus Postitas matu72 »
masinax siis e34 525i 141kw 90a m50 avastasin ,et peal sellel isendil kont....aga salongis pole kohta kus seda kaima panna!!!teab akki keegi mis moodi selle toole saab...vabandan . puudumise parast.niipalju veel et ,kus leian selle kondi susteemi joonise?
Viimati muutis matu72, 10.05.2006 14:45 57, muudetud 2 korda kokku.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Keerad temperatuurid nii alla kui saab ja paned puhuma, siis ta peaks sul auto jahutama 18C juurde, ma arvan :roll:
Enda e34'l on kondi radikas puudu veel, seega täpsemalt ei tea :lol:
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
oleneb sellest kas sul on kont või kliima süsteem.
Kui ikka kont siis peab olema ka kaks nuppu sise õhu nupp ja kondi nupp,
neeed on seal kus kondita autol on tagaklaasi soojendus.http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=20
sellel lehel ülevalt neljanda pildi peal on näha kolm nuppu.
Veljo_V
sorry sama pildi peal
matu72
nojah....teadmatus on jama asi....ees on vendikas ja selle ees ka nagu kondi torud kandiliselt vaanatud...aga nuppu pole.akki mingi muu systeem
matu72 kirjutas:nojah....teadmatus on jama asi....ees on vendikas ja selle ees ka nagu kondi torud kandiliselt vaanatud...aga nuppu pole.akki mingi muu systeem
Arvad, et selline toru on kondi jaoks pisav? See toru on roolivõimu õli jahutus. Kondi radikas näeb täpselt samasugune kärg välja, kui jahutusradikas.
matu72
nous ,et see on roolivoimu jahutus...aga kas ventilaator on siis ka selle jaoks????ja millal ta tootab?
matu72 kirjutas:nous ,et see on roolivoimu jahutus...aga kas ventilaator on siis ka selle jaoks????ja millal ta tootab?
Äkki on Su autol tehase haagisekonks?
Töötab ka siis, kui temp radikas tõuseb üle 92 ja 99 kraadi.
matu72
kuidagi irooniliselt vastad.....!pole nagu põhjust.kõik pole sündinud tarkpead selle alal...ja loogiselt võttes on tõesti nii nagu väidad aga ei suuda lihtsalt uskuda et rooli võimendis temp nii kõrgex võib minna ,et seda jahutada on vaja. sellest ka see kahtlus!sorry aga ei ole tõesti kunagi kokku puutunud sellise versiooniga.teema lukku!!
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
matu72 kirjutas:kuidagi irooniliselt vastad.....!
Ei mingit irooniat. Kui on tehase kärukonks, siis on ees lisa ventilaator.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=60&hl=1
jJanno
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
matu72 kirjutas:aga ei suuda lihtsalt uskuda et rooli võimendis temp nii kõrgex võib minna ,et seda jahutada on vaja.
kui ei suuda uskuda siis vaata vähe samu tüüpi masinaid, kõigil need torud seal ees.
võta keskonsool kõrvalistuja poolt lahti (kindalaeka alt) ja seal ühe musta katte all on kondi radikas kohe näha. Samuti salongifilter valge katte all.
matu72
Sorry, tundub et olen ikka tuhm selle koha pealt. :( konksu ei ole ja kondi radikat ka mitte.peab kuhugi vist naitama minema...mis isend sihuke on.mulle lihtsalt ei meeldi kui autol on kuljes midagi mis ei toota.
Mõtle sellele, et saksa insener, erinevalt nt prantsuse kolleegist, ei jäta midagi juhuse hooleks. Haagist vedava auto mootor töötab suurematel koormustel samal ajal, kui sõiduk ise liigub aeglasemalt ja vastu tulev õhuvool on väiksem. Loogiline ju!
