E 46 3.0 150kw 2003a välistemperatuuri näidik
Suletud
Roobert
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Roobert »
probleem siis järgime.
Vahetasin autol aku ära ja nüüd paneb välistemperatuuri näidik segast,näitab igasuguseid numbreid +50 kuni -50.
Milles võib olla probleem ????
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E 46 3.0 150kw 2003a välistemperatuuri näidik
Kontrolli andurit. Võta andur lahti, peab stabiilselt miinimumi jääma.
Roobert
Oskad sa ütelda kus see andur täpsemalt asub.
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Andur asub ees stange juures põhjakaitsme küljes juhi poolses nurgas. Vähemalt originaalis on nii :mrgreen:
Endal oli sama probleem, et andur pani villast -50 - +50 kõikus edasi tagasi. Mõtlesin, et ühendan lahti ja puhastan aga üks klemm oli ära mädanenud ja murdus üldse ära. Sai uus andur ostetud.
Roobert
KORRAS
Võtsin lahti ja puhastasin ära.
Suletud
