E36 kaitse nr 46 läheb läbi, brake light circuit
Postitatud: 20.10.2015 20:47 59
				1995a 328i manuaal.
Nii kui pidurit vajutan läheb kaitse nr 46 läbi. Bensu ja temp seierid on seepeale täiesti nullis. Kui auto seisma jätta, siis see enam ei käivitu, ei mingit klõpsu ega käiamist ega midagi.
Kompuuter ütleb umbes nii: "Check brake light circuit, see owners manual".
Uue kaitsme paigaldamisel on kõik kena kuni esimese piduripedaali puudutamiseni.
Kuskohast võiks esmajärjekorras otsida lühist või viga? Tagatuled ühendasin lahti, ikka läheb kaitse läbi.
