E60 520i külmaga ei käivitu
Tere!
Mure siis järgmine: nagu läheb ilm külmaks ja on seal null kraadi ringis siis ei käivitu Ja veakood on 28B2
Ekraanil kiri :Engine Fault! Reduced power. Vahetatud igaksjuhuks ära vända andur kuid see ei andnud tulemust. Nii nagu ilm soojaks läheb on viga kadunud ja auto töötab . Oskab keegi midagi mõistliku välja pakkuda ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E60 520i külmaga ei käivitu
Arvutiga diagnoositakse.
Veakoodiks ongi 28B2
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
DME moodul vajab vahetust?
Nüüdseks auto korras ,kahju ainult et foorumist asjaliku nõu ei tulnud
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Milles siis probleem esines ?nutti20 kirjutas:Nüüdseks auto korras ,kahju ainult et foorumist asjaliku nõu ei tulnud
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Viidati ju mootori aju(DME) rikkele? Samuti eespool pakuti abi probleemi lahendamisel. Või milline peab asjalik nõu olema?
asjalik nou on siis kui tasuta labi interneti korda teed
