E66 Webasto
E66 Webasto
Küsimus nimelt, kuidas peaks webasto toimima. Eraldi pulti mul ei ole. Hommikul käivitades hakkab tagumise ratta juures põhja all midagi tiksuma ja kapoti all vahel midagi urisema. Kas seda kuidagi välja lülitada ei saa i drive-st? Üks mitte teema kohane küsmus veel, nimelt pagasi ruumis parem poolne sahtel lahti teha asub seal ON OFF Battery nupp, mis funktsiooni ta täpsemalt täidab? mida ta sellega välja lülitab ja millal see peaks siis sees või väljas olema?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E66 Webasto
Webasto tõõtab sõidusoojendina automaatselt kindlalt välistemp. alates küttes jahutusvedeliku kuni 75 kanti.
Kui sulle ei sobi, siis võid tema kaitsme välja tõmmata
Pagasiruumis olev nupp lülitab elektritarbimise minimaalseks, kui on plaanis auto pikemaks ajaks seisma jätta.
Teisisõnu välistab aku "kotti laskmise".
Re: E66 Webasto
Mul signalisatsioon/häire hakkab näiteks vaid siis tööle kui pagasis olev nupp on OFF asendisPeeterA kirjutas:Webasto tõõtab sõidusoojendina automaatselt kindlalt välistemp. alates küttes jahutusvedeliku kuni 75 kanti.
Kui sulle ei sobi, siis võid tema kaitsme välja tõmmata![]()
Kui niivisi sõidan, mis ta teeb. Igakord käivitades lööb kirja ette et aku välja lülitatud vms.
PeeterA oleksid nõus rääkima teist kanalit pidi täpsemalt e65/66-st ?
Re: E66 Webasto
webasto seisma jääb viskab lõpus sinist suitsu, kas see norm?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E66 Webasto
Ei ole norm. Arvutiga vaadata, kas seal äkki
leek kustub ise ära, ilma Webasto enda soovita.
