Velgede varguslaine Tondil
Vaba teema
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Peab siia ka igaksjuhuks teema tegema.
Täna öösel kella 1 ja hommiku 8 vahel on jalutama läinud naabrimehe style63-d millel peal suverehvid.
Veljed kadusid Tallinnas Tondi 22 sisehoovist mis annaks justkui mõista, et tegu on kohalike naarikutega. Kuna niisama möödasõites hoovi sisse pole eriti näha ja võõras ehkupeale kohale ilmselt ei tuleks.
Velgjed on korralikult mattmustaks värvitud, keskel M stüüli kapsel.
Ja mõningad eritunnused on veel. Aga neid siin hetkel ei avalikusta.
Kui keegi näeb sarnaseid velgi müügis või kahlusega et tegu võib olla varastatud kraamiga siis palun PS.
Ka kahtlased müügikuulutused võib lingiga siia visata.
Veljest endast on üks vägapaha pilt.
Viimati muutis Heigo_K, 02.11.2015 11:28 52, muudetud 2 korda kokku.
drop
Re: VARASTATUD veljed täna 11.10
Postitus Postitas drop »
Küll ebakasulik info, kuid täna öösel võeti samal tänaval ka enda auto alt veljed. Täpselt samas stiilis tehtud töö, et mutrid jäeti ette maha ja auto tellistele (mutrid olin pildi ajaks juba ära korjanud). Võibolla on tegu samade inimestega?
Velgedest pilti pole kahjuks, seega ainult fakti konstanteerimine. Rehvid olid korralikud, GoodYear Ultragrip lamellid, 2 hooaega sõitnud. Tõenäoliselt sellepärast läksidki, kuigi mõned teised veljed/rehvid seal parklas olid väärtuslikumadki.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
See parkla on kuradima kuulus nende varguste poolest.
Asi minu elukohast mõned majad eemal.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Asi tuleb vist ise hakata pätte otsima
Seekord läksid Rondell 58-d
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Re: Velgede varguslaine Tondil
Postitus Postitas Raghza »
Samas kandis, küll aga Pärnu mnt. ääres, käidi sõbral reedel või laupäeval autos sees. Aken löödi puruks, rüüstati seest küllaltki palju, et kätte saada makk, kõlarid ning pääseda salongi kaudu pagassi, et sealt võtta woofer, tööriistu jms.
Veljed jäid küll auto alla, aga ei imestaks, kui siiski on tegu samade pättidega.
Seega sealkandis tasub olla 110% tähelepanelik ning kasutusse võtta kõik võimalikud abinõud pättide takistamiseks ja kätte saamiseks.
pureja
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas pureja »
Vabandust, ise kirjutasin Heigole seda sõnumi privasse
Mul oma vene bemmi klubi ja siin paar päeva enne käis info meie foorumis, et ühed vargad tegutsenud velge varastamisega tammsaare tänaval mustamäel uue keskuse juures. Ma ei tea kas see info annab midagi, nad oli hall mazdaga numbridega 599MDC. Ma ei usu et nii palju erinevaid vargad võib olla seal ümbruses.
Pilt foorumist
Just praegu panin sinu pildid ja infot oma foorumise ja kohe kirjutati et need veljed mis oli mazda vennadega varastatud said müügis leitud ja müüja ütles et hall mazdaga tüübid müüsid talle.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Mul on olemas üks Belgia numbrimärgiga auto NR ka.
Uudistas meil hoovipeal ja vaatas ringi
drop
Kogu info, mis mina sain, on 2 kaadrit öösel kell 4.10 olematu kvaliteediga. Paistaks nagu mingit sorti kaubik olevat. Need tuled seal taustal.
Sel öösel rohkem tulesid sinna vahele liikumas ei näinud. Võimalus on, et käidi jala, aga ma sügavalt kahtlen selles. Võimalus on ka see, et nende käimine ei jäänud kaamerale, sest väga palju jääb Favora kaameratel kaadreid vahele. Ja need tuled ei lähe ka otse sinna metsa vahele, vaid auto jääb selle kõrval oleva asfalttee peale. Minul pole nende kaadritega midagi teha, aga võibolla saab hiljem niite kokku ajada.
drop
Nagu näha, ei ole enam veljed ainuke sihtmärk. Millegipärast on KÕIK sihtmärgid ka BMW-d (vähemalt niipalju kui minule siinkandis silma on jäänud).
Laupäeva öösel:
viewtopic.php?f=3&t=240689" onclick="window.open(this.href);return false;
Reede öösel:
IndrekLi
Peamine sõiduk: BMW 320ia(kuut)
Postitus Postitas IndrekLi »
Minul lõhuti jah ainult aken- õnneks, aga kontakteerun majahaldajaga ja vaatan videod üle, ehk miskit siiski näha. Muidu pargin maja ees ja kohe kaamera vaateväljas, aga sel ööl jäi veidi majast eemale auto.
Ilmselgelt BMW on sihtmärk kui kõrval olevast Lexusest ja Volkarist midagi ei tahetud.
Loodame et lähiajal saadakse kätte need tegelased.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Tondi tn Paar maja eemal tehakse fassaadiparandustöid.
Nädalaeest olid sealt mõned tellingud jalutama läinud :D
Ilmselgelt on mingi bande siin liikumas kes varastab ükskõik mida ja ükskõik kust.
IndrekLi
Tundub et nädalavahetus ja laupäevane päev on populaarne tegutsemisaeg.
Hoidke oma kullakestel silm peal.
car-man
Postitus Postitas car-man »
Nii,
poleks osanud arvata, et pean ka siia kunagi postitama.. Eile, 04.12.15, kell 14-16.00 murti sisse planeedi ja koidu tänava nurga lähedal asuvasse garaazi, see pole tondilt kaugel, ainult üle viadukti tulla..
Garaazist varastati jooks velgi koos rehvidega, tungraud ja puksiirköis. Veljed olid VW ja audile sobivad, 15" ET35, 5x112 valuveljed, 12 kodaraga nagu see: http://www.moibbk.com/images/audi-a8-wheels-11.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
rehvid olid 215/60/15, nexen classe premiere, muster selline : http://shina.com.ua/img/shop/shina_models/foto_285.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tabaluku aas, diam. 10mm oli lihtsalt läbi lõigatud tangidega,
kui keegi kusagil märkab, siis andku märku, või andku teada politseisse.
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
Nendele garaazi tabalukkudele tuleb raam ümber keevitada,et need lõiketangid ja relakad vahele ei mahuks.Varas läheb lihtsamat teed.Uksed tasub ka päeval koomal hoida,et nn mööduja ei näeks mis sul seal väärtusliku on.Velgedele kott pähe jne
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
drop kirjutas:Kogu info, mis mina sain, on 2 kaadrit öösel kell 4.10 olematu kvaliteediga. Paistaks nagu mingit sorti kaubik olevat. Need tuled seal taustal.
http://i65.tinypic.com/p3zo7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i66.tinypic.com/15y3p1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Paremat pilti vist ei saa.....
Ükspäev hiilis tänavate vahel üks belgia numbritega valge uus kaubik.
Pikk ja kõrge ning klaasiringiga. Tagumised kõik tumedaks toonitud.
Tea kas võiks seostada ....
See on juba teine belgia auto mis siin ringi hiilinud on....
wollyy
Peamine sõiduk: BMW E39
Postitus Postitas wollyy »
**** , seda belgia nr märkidega bussi/kaubikut märkan ,uurin kellega tegemist on.
Haskuton
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Haskuton »
Ei ole küll tegu velgedega, aga täna öösel varastati Lubja ja Vilmsi ristmiku lähedal Bmw E65 esimesed parkimisnadurid koos liistudega. Mõni päev varem löödi ühel Citroenil tagumine küljeklaas katki.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Haskuton kirjutas:Ei ole küll tegu velgedega, aga täna öösel varastati Lubja ja Vilmsi ristmiku lähedal Bmw E65 esimesed parkimisnadurid koos liistudega. Mõni päev varem löödi ühel Citroenil tagumine küljeklaas katki.
Seal tegutseb ilmselt teine seltskond.
Liiguvad punase audi 80-ga. Reg numbri tähed on TFF
Sõber ajas neid paar päeva tagasi koos politseiga taga.
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Tea kas on ikka päev hiljem jälle löödi üks aken siise ja seda juba päevasel ajal. Asi see siis natuke teiselepoole linna sõita on kus hea pime nurgake leidub.
wollyy
keegi kuskilt mingit informatsiooni ka saanud nüüdseks :?: :?:
