E60 iDrive uuendamine/Upgrade
ziilu
Postitus Postitas ziilu »
Tere,
Küsimes selline nimelt, et sooviks vana tarkvara vahetada F seeria vastu.
Kas selline asi on võimalik?
Kui võimalik siis mida selleks vaja?
Kas keegi seda paigaldab ning palju selline asi maksab?
Ja kui tüli ei tee, natukene lihtsamas võtmes asja lahti seletada. :)
Autoks 2006.a E60
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
Ega siis ainult tarkvara erinev ei ole, riistvara on ka erinev. Aasta järgi on sul CCC. 2009 tuli CIC (ilmselt see mida sina mõtled?), 2013 tuli NBT ja nüüd see aasta tuli NBT EVO.
Riistvara on muidugi võimalik vahetada. Mul on E90's NBT ja esimesel võimalusel plaanis see NBT EVO vastu vahetada, aga hetkel pole see veel võimalik.
Alla NBT on üsna mõttetu panna minu meelest ja seda on ka kõige lihtsam panna, sest sellel kõik ühes seadmes koos.
Kui ise kodeerida ja juhmtmeid vedada ei taha, siis võid rahaliselt umbes 1,5k arvestada.
BmwE61EST
Peamine sõiduk: BMW E61 5s5d
Re: E60 iDrive uuendamine/Upgrade
Postitus Postitas BmwE61EST »
Kas on võimalik uuendada 2004.a BMW E61 suure ekraaniga professional iDrive?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
BmwE61EST kirjutas:Kas on võimalik uuendada 2004.a BMW E61 suure ekraaniga professional iDrive?
Tarkvara või uuema seadme vastu? Mõlemad on võimalikud.
BmwE61EST
Kuna mul j6ba on suure ekraaniga olemas, huvitaks ainult tarkvara uuendamine
BumBum
BmwE61EST kirjutas:Kuna mul j6ba on suure ekraaniga olemas, huvitaks ainult tarkvara uuendamine
Sellega peaks siin mõned kasutajad ikka hakkama saama. Arvutiga ligi ja vähe tööd. BMW esindus teine võimalus.
Samas kui muusika toimib ja telefon ühendub, siis kas on vaja seda teha? Ma muidugi ei tea, mida täpsemalt need uuendused kaasa toovad.
BmwE61EST
Bmw esinduses küsivad hinge hinda iga liigutuse eest. Mõni eraisik teeks kindlasti soodsamalt.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Tarkvara uuendamisega saan aidata.
56052094
Volum
Postitus Postitas Volum »
Seoses uuendamisega, siis kindlasti tasub olla ettevaatlik, kuna CCC uuendamine võib aju lolliks ajada ja jääbki ainult BMW märki ette näitama, kui autosse lähed.
Buumer Auto / 56826000
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Seda soovitan optikaga teha.. mitte läbi usb kaabli.
