bmw 525 E39
bmw 525 E39
Tere, keegi äkki oskab nõu anda mis viga, autoks on E39 2,5d 120kw automaat 2001 aasta, ja probleem on selles et vahepeal nagu turbo kaoks tagant ära, vahepeal läheb edasi vahepeal mitte,mõnikord lased pedaali lahti ja vajutad uuesti ja siis läheb, aga musta lonti tagant välja ei viska. Kas asi võib olla egr'is ?
iv0
- Peamine sõiduk: BMW E34 525TD
Re: bmw 525 E39
Võimalik, et turborõhu voolik on katki. Hiljem võib kaduda üldse turbo ära, sest voolik tuleb lahti.
Pakun, sest enda passatil oli sama jama. Kui voolik sai tagasi ühendatud, oli kõik korras.
Scorpion1
- Peamine sõiduk: BMW 525d E39
- Telefon: 56970088
Re: bmw 525 E39
Mul on sama probleem. Aga eile ei käivitunud üldse enam.sai uuritud et kütust ei tule peale . Paagi sisenepumpp sai ülevaadatud see töötab. Kütuse ja ōhufilter sai paarpäeva tagasi ära vahetatud.
Re: bmw 525 E39
ja põhja all on veel üks pump, ma peaks ka need üle vaatama
Scorpion1
- Telefon: 56970088
Re: bmw 525 E39
Viisin täna remontiära homme vaadatakse üle. Praegu kuulas ja arvas et põhjaalune pumpp ei tööta. Eks annan teada mis homme selgub
Scorpion1
- Telefon: 56970088
Re: bmw 525 E39
Sain eile kätte ja tundub et oligi pōhja aluse pumba viga
Re: bmw 525 E39
okei, selge
