Mure E46 käib poolikult.
lexus86
Peamine sõiduk: E46 318i
Telefon: 56817801
Postitus Postitas lexus86 »
Tere mure siis selline, et ühel päeval otsustas mu e 46 98a 1,9 87kw et hakkab käima 1ja neljanda silindriga ainult. Käidud diagnostikas ja viga ei tuvastatud. Niisiis vahetasin ära süütepooli ja lasin aju eraldi kontrollida diag-is tartus kõik peaks olema ok. tähelepanek et 2sel ja 3andal silindril säde puudu.Samas kui paagipumba juurde lamp panna siis pirn koguaeg auto käies kui strobo. Ja pumba relee ka tegi nagu õmblusmasin vahetasin ka selle aga tulemus jäi samaks relee kui õmblusmasin ja pumba vool kui strobo. Äkki oskab keegi aidata sest kui uurisin tartu UMi esindusest öeldi et ei meil küll sellise veaga autosid käimud pole .
aitäh
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Mure E46 käib poolikult.
Postitus Postitas jargo »
Vända andur. Või selle häiritud töö.
Ossiga mootori juhtploki otsast signaali vaja mõõta.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
On olnud sama mootoriga selline jama.. Viga oli lisa6hus. piisab poole ruutsentimeetrisest august 6hutorus ja see mootor hakkabki nii kaima
jargo
Natuke kahtlane jutt!
Lisaõhk ei tekita releele strobot!
Just selle strobo jutu pärast ma vända andurit pakkusin,kuna maadlesin just mõnda aega tagasi sama asjaga.
Ei ole ju eriti keeruline kõigepealt vända anduri signaali kontrollida.
330ci 6k man
ooDDoo
kui jamasid kas diagnost ei näidanud anduri anomaaliaid?
jargo
Veakoodi üleval ei olenud.Anduri viga tuli ossiga välja.Kõik oli nagu korras,kuid signaal oli hästi nõrk.
Samamodi käiates hakka puterdama,kuid päris käima ma seda ei saanudki.
Esimese asjana proovisin ka releekontaktidelt signaalipinget.Käis ka nagu strobo.
Asi ei pruugi 100% selles olla,kuid mina kontrolliksin kõigepaelt seda.
330ci 6k man
ooDDoo
kui relee paneb strobo siis võib sellest viga ka olla. kuid lisaõhk sellel mootoril tekitab sellise tunde nagu süüde oleks täiesti vale või valvetronic oleks läbi. kas misfire veakoodi ka kusagil polnud?
lexus86
Telefon: 56817801
Veakoode ei näidanud diagnostiku sõnul. Viljandis tegi Vianori juures Herkki ja siis tartus DIAG. Pakuti igasugu variante et bena pump õhtul,et siis kaob ka säde. ei oska kommenteerida õige või vale. Aga vaatan et kui vahetan vända anduri et kas saan abi sellest katsun lisada käimisest ka väikse video
jargo
Ei tahaks uskuda,et bena pumba mitte töötamine ka sädeme katkestaks! Minu teade küll kuskil röhuandurit ei ole.
Ei ole ju probleem lõpuks paar lihtsat asja järele proovida.
Kas kütuseröhk on korras? Kas kompressioonid on paigas. Tõsta korraks küünlad ja süütepoolid omavahel ringi.Vaata kas viga kolib teise kohta jne. Elementaarsed asjad mida esmajärjekorras testida.
330ci 6k man
