E39 M57 3.0d soojalt ei käivitu
Tervist, pöördun teie poole murega auto käivitamisel. Nimelt: sooja/kaua käinud mootorit on täis akuga pea võimatu käivitada. Starter käib kõva häälega ühtlasel kiirusel, aga mootor vedu ei võta. Nii võib käiata üle 30 sekundi või kuni aku tühjeneb, edutult. Külma/poolsooja (50-60°) mootori käivitamine võtab max 3s. Mida soojem mootor on, seda kauem võtab käivitamine aega. On võimalik, et ka kuivema ilmaga võtab käivitamine kauem aega.
Olen proovinud uksi kinni/lukku panna, edutult.
Süüdet sees hoides pumpab pump kütust üle poole minuti, kuid ka see ei aita.
Asjad, mida mulle pakutud on:
Kõrgsurvepumba viga? Mis täpsemalt? Kas peab kohe uue/taastatud ostma?
Kütusesüsteemi surve viga?
Diagnostikat pole jõudnud teha kuid plaanin peatselt. Loodan, et keegi oskab aidata ning loodan ka, et asi pole pumbas, sest juba taastatud maksab 500€...
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 M57 3.0d soojalt ei käivitu
diagnostika abiks, kuid puusalt lastes pakun nuka andurit
Mul oli sama mure (käia palju tahad, nagu kütust ei saaks kätte) ning vahetusse läks just nuka andur.
Minu meelest nukaanduri veaga korraks turtsatab ja siis edasi ketrab tühja, pole keegi tähele pannud seda?
Esimesel, võibolla ka teisel katsel korraks lubas jah, aga sellega asi piirdus, rohkem ei piuksugi.
Aga vaheta andur ära. Diagnostikat pole küll mõtet teha-puhas raharaiskamine!
Mis Te jahute
Pihusti(te) tagasivool on suur ja pump ei suuda survet startirega üles pumbata
Kui auto juba käib, pole probleemi, mõõta tagasivool ära ja si ants.
Pihust(d) tuleb korda teha
Paned pea pakule, et on pihustid vSulev57 kirjutas:Mis Te jahute
Kes on rohkem kui ühte autot näinud/remontinud, see on arvatavasti mõlemat viga näinud CR puhul.
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Kui külmalt käivitub,kus siis pihustite viga saab olla
Ega see tds pole,et pumba viga kardad.Otsi mõni diagnostik parem,kui siin jahujaid usud
530d
Tõsi ta on. Sai tagasivoolu mõõdetud, ja avanes selline kole vaatepilt:Sulev57 kirjutas:Mis Te jahute
Nagu näha, on 3. ja 4. pihusti tagasivool liigne. Suured tänud teadjale Sulev57-le.
Nüüd käivitub auto ilusti ?khm2 kirjutas:Tõsi ta on. Sai tagasivoolu mõõdetud, ja avanes selline kole vaatepilt:Sulev57 kirjutas:Mis Te jahute
Mul autol siis sama jama vist.Näitas põhjaaluse pumba viga....Vahetasin ära aga viga ikka alles.Siis vahetasin filtri ja viga alles.
Külmalt poolest pöördest aga soojane peab pikemalt ketrama.Eks tyleb lasta pihustid yle vaadata
