E36 Subwooferi Eraldamine pagassist!!!
bumer1
Postitus Postitas bumer1 »
autoks E36 sedaan!!!värk selline et 350W woofer on pagassis,seest kuulata on normaalne aga õue minnes on ainult plärin, pagassi luuk lihtsalt pläriseb olen pand igasugu isolatsiooni aga ikka pläriseb!!KAs keegi teist on teinud pagassi vaheseina ja eraldanud wooferi pagassist!võiks natuke infot anda ja pilte ka kuidas seda tehtud on!!!
BMW 325i E36
petzz
Postitus Postitas petzz »
ma pakun et pigimattt eemaldab selle nähtuse kohe.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Tavaliselt ei plärise pagassi luuk vaid number koos alusega. E39-l plärises ka pagassi luugi plekk vastu sisemist kinnituskarkassi, selleks tuli luugi seestpoolt vildist kate eemaldada ja natuke porolooni mõnele kohale vahele toppida.
bumer1
selle asja olen ma kindlaks teinud et pläriseb seal ainult pagassi luuk seda on silmaga näha kuidas seal plekk üles ja alla käib number on korralikult kinni ja see ei tee häält!!!
BMW 325i E36
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kõige parem soovitus oleks teha korralik woofrikast :) See, et pagassi plekid plärisema hakkavad on kõrvalnäht vale lahenduse puhul. Kast tekitab rõhku pagasnikusse, kui ta tegelikult peaks seda salongi tegema.
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
Mul sama probleem, et bagass pläriseb kui hull! Kui teen seda kasvõi vähele lahti, siis ei plärise. Samas lahtise bagassiga mängid suppakas salongis poole paremini!
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Zhaft
Postitus Postitas Zhaft »
zeck kirjutas:Mul sama probleem, et bagass pläriseb kui hull! Kui teen seda kasvõi vähele lahti, siis ei plärise. Samas lahtise bagassiga mängid suppakas salongis poole paremini!
selle kohta loe siit saad ja saad vastuse oma probleemile
