Punane hüüumärk armatuuril.
- Peamine sõiduk: bmw 525
e39 525 td süttis punane hüüumärk armatuuril. Hakkasin siis uurima milles probleem ja siiani ei ole viga üles leidnud. Õli tase norm. piduriklotsid ka norm. Kulumisandurid sai lühistatud. Kapotialune abs relee vahetatud. Siit ka küsimus oskab keegi veel midagi välja pakkuda.
- Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Re: Punane hüüumärk armatuuril.
Proovi arvutiga ära kustutadabmw 525 td kirjutas:e39 525 td süttis punane hüüumärk armatuuril. Hakkasin siis uurima milles probleem ja siiani ei ole viga üles leidnud. Õli tase norm. piduriklotsid ka norm. Kulumisandurid sai lühistatud. Kapotialune abs relee vahetatud. Siit ka küsimus oskab keegi veel midagi välja pakkuda.
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
kui kulumisandurid on 100 prossa korras siis vaata piduriõli tase üle.
new BMW user kirjutas:Proovi arvutiga ära kustutadabmw 525 td kirjutas:e39 525 td süttis punane hüüumärk armatuuril. Hakkasin siis uurima milles probleem ja siiani ei ole viga üles leidnud. Õli tase norm. piduriklotsid ka norm. Kulumisandurid sai lühistatud. Kapotialune abs relee vahetatud. Siit ka küsimus oskab keegi veel midagi välja pakkuda.
On proovitud. peale 100 meetrist sõitu süttib uuesti. Dianostika näitab relee viga. see vahetatud kuid viga ikka alles.
Siis tuleb dis taha yhendada ja abs ajust relee lugeja nullida muidu relee vahetusest kasu pole..aju loeb relee lylituste arvu
ooDDoo kirjutas:Siis tuleb dis taha yhendada ja abs ajust relee lugeja nullida muidu relee vahetusest kasu pole..aju loeb relee lylituste arvu
Sai täna diagnostika tehtud. Tuvastati 1 aktiivne viga mida ei saanud kustutada. Kood 140 Terminal15 R
Oskab keegi midagi õelda mis see tähendab?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mis plokist see kood üldse välja loeti? E39-le paigaldatud ABS/ASC 5.0 ajus sellist veakoodi pole.
Mingid suvalised veakoodilugejad ei pruugi üldse õiget juhtplokki tuvastada ja väljastavad valeinfot.
Nulli dis iga relee . Enne ei tohiks relee viga kaduda.
Tänud: Viga lahendatud. Teema lukku.ooDDoo kirjutas:Nulli dis iga relee . Enne ei tohiks relee viga kaduda.
Kus selline koht DIS-is asub? Või ei saagi seda enne teha kui on olemas relee veakood?ooDDoo kirjutas:Siis tuleb dis taha yhendada ja abs ajust relee lugeja nullida
Üritan ka ühel autol sellest hüüumärgist lahti saada. LCM alt on näha pidurivedeliku taseme signaal, kas klotside kulumisandurite signaal on ka nähtav kuskilt, või tuleks lihtsalt testriga juhtmetest mõõta näidikuploki tagant?
kas service mode või expert mode all on . kummagis neist ja abs ajus loomulikult ja toimib kuni 09 98 masinatele
Ikka ei saa jagu nendest punastest hüüumärkidest E39 ja E38 puhul.
Kunagi sai E39 puhul arvutiga otsitud välja nii pidurivedeliku kui klotside näit vastavatest moodulitest, põhjus ei ole nendes asjades. Netist võib leida erinevaid õpetusi nullimiseks, aga pole abi nendest. Autod natuke uuemad, see ABS relee pole põhjus arvatavasti. Kas on äkki keegi vahepeal targemaks saanud selles asjas?
Tervist!
Tegemist küll E38-ga, aga ka mure selle punase hyyumärgiga. Diagnost asjassepuutuvaid vigu ei näidanud, pidurivedeliku taseme andur vahetatud. Seni, kuni ABS jamas, hakkas põlema mingi aeg peale sõitmist koos veojõukontrolli ja ABS kollaste tuledega. nüüd peale ABS korda saamist põleb pidevalt see punane hyyumärk. Ehk kellelgi ideid, mida ette võtta
BMW-le kindel
