säde kadund???
reno325
säde kadund???
Postitus Postitas reno325 »
probleem e30 325i 87a, säde kadus ära ja tagasi ei saa. milles võiks probleem olla? süütepoolest asi edasi ei toimi. kontrollisin ka esimese hooratta andurit ja see toimib. aju samuti toimib. süütepool toimib. mida võiks veel vaadata ja proovida kes oskab soovitada?
suured tänud ette.
Kas sinna vahele kuskile süütejagaja ei jää?
reno325
Ikka veel sama probleem! Abi?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Pöörete -asendi andurid peaksid tal taga sidurikoja küljes olema :roll:
On olnud juhtumeid, kui metallist naga hooratta küljes(mida andur loeb) tõmbab udu...
reno325
truumu kirjutas:Pöörete -asendi andurid peaksid tal taga sidurikoja küljes olema :roll:
oli sidurikoja küljes, kuid panin uue juhtmestiku ja nüüd on ta asukoht ees :)
truumu
Siis kontrolli, ega rihmaratas pole õigest asendist ära nihkunud(kummist vaheosa katki näiteks)
Kas Sul on teine Motronic peale aretatud?
Ja impulsi saab otsarattast ja 6.sil küünlajuhtmest?
reno325
truumu kirjutas:Siis kontrolli, ega rihmaratas pole õigest asendist ära nihkunud(kummist vaheosa katki näiteks)
täpselt nii
Vot seda ma ei ole küll veel kontrollinud kas rihmaratas on õiges asendis või mitte, täiesti võimalik et on toimunud mingi kala ja asi paigast ära!
reno325
suured tänud toomasele, kes oli abiks ja aitas vea leida :)
asi korras ja võib teema lukku panna.
