Mix ei tööta pensukulu näitaja (ehk pahatuju kell)
Andres.K
Postitus Postitas Andres.K »
Niisii ei oska ma kuiskilt otsidfa viga mix ei funka pena kulu näitaja(tahoka all olew seier). Autox siis 84a 323i
Elu on elamisex,raha on raiskamisex,auto on kihutamisex
Andres.K
Kas keegi tõesti siin pole siis nii tark et oskax arvtatagi mis võiks viga olla või kust viga otsida ????? :(
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
enda autol olen kellasid vahetand omajagu - originaalis oli tahhoka asemel kell, sain lammarist tahhokaga komplekti, ei hakanud tööle. tõstsin saadud komplektist tahhoka enda auto kella asemele - töötab, penakulu mõõtja ei tööta. Nüüd sain veel ühe komplekti kellasid, ja selle kulumõõtja töötab. Ole siis mihkel ja otsi põhjust ;) . Tõesti ei oska nõu anda :(
Mati @ 525`90
jyri
Postitus Postitas jyri »
Kui lammarist kellasid osta siis saaks, et kas tahokas ja muu funkab? ...
Üldjuhul ei taha na sind päsast kaubast lahtisaamist tunda :(
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
kas pahatuju kell ei ole kunagi töötanud või miski kellade vahetusega ei tööta enam, üldiselt on bmw-l seal kellade küljes üks vidin mis tuleb vahetada
Andres.K
Minu e30l pole se kell minu valitsus ajal kordagi liikunud(seda juba 1kuu varsti) kuid samas loobuvad tötamast ka kõik ylejäänud kellad mis siiski peale väikest kolakat jätkavad oma tegevust. Kas on siis mõni pistik lahti või lihtsalt on niiskus oma töö teinud ja miskit lihtsalt ei saa yhendust vahepeal??????? :?:
ReY
Postitus Postitas ReY »
Mina sain enamusest kellaanomaaliatest E30'l lahti sellega, et jootsin pistikute ühendused kellade sees plaadi peal üle - suht kerge töö.
ReY
E30 320iA
