E46 spidoploki kodeerimine
GWallace
Postitus Postitas GWallace »
Tere,
Vahetasin enda E46 spidoploki ära ning oleks see vaja paika kodeerida. Enda auto on 323 2.5 125kw ja teine spido tuli 2.2 125kw mootori pealt. Samuti sooviksin võimalusel läbisõidu originaalseks tagasi muuta.
Kas keegi saab sellega Jõgeva-Tartumaal aidata?
GWallace
Re: E46 spidoploki kodeerimine
Pole endiselt murele lahendust saanud...
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
On ka zcs koodiga spidoplokke mis on 2002 a masina peal.
ooDDoo
2.2 l mootorid tulid enne kui fa koodiga spidoplokk seega on nende mootoritega masinate peal ka selliseid spidoplokke mis voivad sobida.
GWallace
Aitäh vastuste eest!
Tegin eelnevalt ka ühe teema, kus küsisin oma murele lahendust. Nimelt eelmisel plokil valetas kiirust vähemaks(näitas 35km/h, samal ajal kui reaalne kiirus oli ca 45km/h) ning tahhomeetri seier "värises" ja "kõikus", ehk see seier ise nagu tundus lahti või katki olema. Selles teemas pakuti vastuseks kohe, et lihtsam on leida teine spidoplokk ning see õigeks kodeerida. Ainult, et läbisõiduga pidi veidi raskem olema.
Aga ma teen pildid vanast plokist ning uuest plokist, mis sai külge pandud, siis oskate ehk rohkem kosta!
Edit:
Auto enda läbisõit on 299 tuhat ehk siis see ka vana ploki näit ning uue ploki läbisõit on 251 tuhat, ehk väiksem kui enne.
ooDDoo
7 km peab spido eur normide jargi koikidel euroopas myydavatel autodel valetama
GWallace
Mul just on vastupidi. Euro normide järgi valetab ta vastupidi, et kui tegelik kiirus on 90km/h, siis spido näitab nt 97km/h. Mul just on nii, et kui tegelik kiirus on 100km/h, siis spido näitab 90km/h.
Ja selline asi ka, et ta valetab minu arust seepärast nii, et see spido seier ongi ca 10km/h võrra all pool. Võtsin ploki lahti ja keerasin seieri nö õigeks, aga siis kui spido tagasi paned külge, siis käib see nn äratuskella sarnane hääl ja ikka kukub seier jälle alla. Natuke raske seletada.
GWallace
Rehvid on standard 205/55/16. Uue spidoga on ju kiirus õige. Seega vana spido vigane. Muidu mõlemad spidod on MOTOMETER. Tegin pildid ka, postitan hiljem.
Edit: Vanal spidol tundub see tahhomeetri pesa liiga suur või katki olema sest tõstsin spido ja tahho seierid ümber ja ikka loksub. Mida veel proovida?
GWallace
Üpris keeruline tuleb tõdeda, kuna esimene BMW ja pole selle diagnostika üldse enne kokku puutunud. Aga sõbraga mässasime mitu tundi nende plokkidega ja tulemus see, et sai ikkagi vana nö korda tehtud. Spidomeetri sai nii õigeks, et võtsime seieri küljest ära ja selle pulga mille külge seier läheb panime sisse. Siis panime spidoka külge(teeb seda nn äratuskella häält) ja siis alles panime seieri uuesti külge ja saigi kiiruse õigeks. Keegi oli kunagi lahti võtnud ja ei osanud õigesti kokku panna. Samamoodi sai tehtud ka tahhomeetriga ja nüüd saime ta kinni, enam ei logise. Iseasi kas nüüd pöörded ka õigesti näitavad.
Ainuke mure, millega lõpus jändasime oli see, et tosooli seier ei tahtnud õigesse asendisse jääda. Panime samamoodi plokile juhtmed külge, tegi seda häält ja siis panime alles seieri külge ja panime uuesti juhtme taha, aga alati läks valesse asendisse, küll läks täitsa põhja jne. Võtsime edasi-tagasi välja kuni lõpuks sattus nii, et jäi null asendisse. Ei tea, millest see olla võib.
Kaks pilti ka plokkidest:
Originaalplokk:
"Uus plokk", mis hetkel ikkagi üle jäi, aga kuna üks see pulk-nõel mille küljes seier oli, kadus istme vahele ära, siis ei saanud tagasi kokku panna.
Kokkuvõte:
"Uue" plokiga sai vahepeal sõidetud 375km, seega originaalplokile oleks tore see läbisõit juurde saada, siis näitab õigesti. :D
GWallace
Aga ma hetkel ju panin originaali tagasi ja kõik peaks toimima. Kas ikka vaja veel kodeerida?
GWallace
Selge, siis hetkel jääb kõik nii nagu on ja asi peaks toimima. Seda läbisõitu saab ka originaalseks ainult kerida ja puhtalt diagnostikaga pole seda võimalik teha?
GWallace
Selge pilt. Ega ta väga ei morjendagi, lihtsalt puht huvi pärast juba küsisin, et kas diagnostikaga peaks saama. Suured tänud Sulle, Kuno T, et aitasid pilti selgemaks saada! :)
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Kas manipuleerimis punkt pole näidikukteplokis põlema hakanud?
Kui tuledemooduli ja näidikuteploki vaheline kilometraaž erineb rohkem kui 200 km, peaks see aktiveeruma:
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
See punktike peaks süttima üksnes VIN-koodi mittekattuvuse korral spido ja tulemooduli vahel.
GWallace
Vabandust, et nii palju hiljem vastan, aga ei ole mitte midagi põlema hakanud ja kõik endiselt toimib :)
