E36 325ic jõnksutab
ristop
E36 325ic jõnksutab
Postitus Postitas ristop »
Selline probleem et mingi u 5700 pöörde juures tõmbab korraks nagu hinge kinni ja teeb suure jõnksu ( umbes nagu laseks piirajasse ) ja siis läheb ilusti lõpuni edasi... Milles võib viga olla ?
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Kas automaat või manuaal?
ristop
manuaal
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Süütepooli kamm võibolla, tasuks diagnostika teha.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Bensufilter
ristop
süütepoolid ja bensufilter korras.... aga hakkasin mõtlema et kas asi võib selles olla et katalüsaator umbes ja suurtel pööretel ei suuda läbi lasta ?
truumu
ristop kirjutas:süütepoolid ja bensufilter korras.... aga hakkasin mõtlema et kas asi võib selles olla et katalüsaator umbes ja suurtel pööretel ei suuda läbi lasta ?
Võimalik, kuid väheusutav
Umbes katiga hakkab kohe pooma, kui järsku tallata...
meph
Telefon: 5140229
Kus sa tead, et süütepoolid ja kütusefilter korras? Oled kõik kuus süütepooli ja filtri ära vahetanud või?
ristop
meph kirjutas:Kus sa tead, et süütepoolid ja kütusefilter korras? Oled kõik kuus süütepooli ja filtri ära vahetanud või?
moootorile tehti kapremont
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ristop kirjutas:
ja kap. rem. sisaldas mida?
mul tehti mootori vahetus aga syytepoolid jäid ikka samad mis olid vanal mootoril
ristop
hollow kirjutas:
ristop kirjutas:
pea tehti korda, blokk vahetati välja ja vahetati ära kõik peale kolvide.
meph
Telefon: 5140229
Ja on sul arve peal kirjas, et süütepoolid ja küttefilter vahetati välja? Küttefiltrit mootorit välja tõstes ei eemaldata... või vähemalt ei ole mingit põhjust eemaldada. Samuti ei ole tavaliselt mitte mingit vajadust ka süütepoole otseselt vahetama hakata. Neid vahetatakse siis kui nad katki on, mitte mootoriremondi käigus. Pole nagu otseselt kulumaterjal.
UPS
Postitus Postitas UPS »
Ma soovitaks sul natuke aega selle kap. remonditud jõuallikaga leebemalt ringi käia mitte kohe peenestama hakata. Kestaks vähe kauem. Sõida enne korralikult sisse ja siis räägime kuidas töötab. Pööretega võib aeg ajalt "masseerida" aga mitte pikalt. Sama kehtib kiiruste kohta, üle 100km/h pole kindlasti tarvilik ega mõttekas. Pärast sissesõitmist (umbes 1500 km pakuks) tasuks ka õli ära vahetada. Loomulikult võib tähelepanu pöörata ka võimalikele vigadele, mis juba eelnevalt välja pakuti.
TechFrigo
Different races, different faces
