E39 530D suitseb
Sannder
Peamine sõiduk: BMW 325i E30
Telefon: 56845622
E39 530D suitseb
Postitus Postitas Sannder »
Avastasin täna, et räigelt ajab tagant musta. Isegi siis kui sõidad püsikaga 100ga siis ikka räigelt tahmab tagant.
Turbo on korras.
Ning tundub, et kütust tarbiba ka rohkem.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: E39 530D suitseb
Postitus Postitas kloox »
turbo küll,aga turbo rõhk mis teeb?
530d
silverMR
Postitus Postitas silverMR »
Eeldusel, et pihustid enam-vähem korras, siis kontrolliks esimese asjana õhulõdvikud kapoti all - turbost õhujahutisse minev ja õhujahutist sisselaskekollektorisse minev.
Kui õhulõdvikud terved, siis edasi turborõhk; õhulugeja, õhufilter, EGR klapi töö.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Võta EGR voolik lahti, pane tagasi siis kui suitsemise probleem lahendatud.
Sannder
Telefon: 56845622
EGR on kinni pandud. Homme vaatan lõdvikud üle
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Sellisel juhul, kui auto pole stock ja sellest ka teadlik ollakse, oleks üsna mõistlik kõik asjad kohe ära mainida mis autoga tehtud on, jääb palju mõttetut möla ära. Vb on sul suurem turbo ja 535d pihustid ka?
On auto tehase tarkvaraga või chipitud?
Sannder
Telefon: 56845622
Ainult EGR kinni pandud teised asjad stock. Viga käes. Ühel turbo lõdvikul oli pragu. See väike 20cm jupp mis keerab coolerist turbosse
Iff530
Peamine sõiduk: E34 530 V8, E39 530d
Postitus Postitas Iff530 »
Mul sama jama, 142kw diisel ja tahmab isegi ühtlaselt söites. Lisaks teeb nüüd kiirendades tolmuimeja häält ja kui vaikselt kiirendada 50-100kmh siis kiirendab ebaühtlaselt. Vahetasin mingiaeg vaakum voolikuid kuid see mis tuleb SL kolle alt turbo juurde sinna mingi ümarguse asja sisse sai peenem kui tehase poolt oli, kas see vöib midagi teha ? Küttekulu ka suur, ca 10l sajale.
