E39 525tds ei vaheta käiku ära
Avu
Postitus Postitas Avu »
E39 525tds 96.a autom.
Ei vaheta käiku enam ,kuni lased pöörded lõpuni ja siis alles vahetab ära.??
Bmw E39 525Tds. Evert. 5135042
Aitan rõõmsasti küsimustega ,mis puudutavad Bosch'i autotooteid!
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Kuidas kastis õliga lood on....normis :?:
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
Avu
õli on normis ,sai pandud just.
a ikka paremaks ei läinud:S
Kõik ideed oodatud
ette tänades!
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
mul oli kunagi sama asi ainult et 735-el. avastasin et see kick-down (võibolla valesti kirjutatud) lüliti oli kinni kiilunud.
Avu
ei saa sellest aru ,nagu ikka lülitaks madalama käigu ,kui põhja vajutan
Re: E39 525tds ei vaheta käiku ära
Avu kirjutas:Ei vaheta käiku enam ,kuni lased pöörded lõpuni ja siis alles vahetab ära.??
Kõlab, nagu kasti sportrežiim.
Avu
priitv8 kirjutas:
Jeps nagu oleks jaah ,kuigi on D peal.
Ja selline asi kaa veel ,et kui korra tõmmata S peale ja siis tagasi D peale siis vahetab ära!?
Avu
Nüüd asi selline ,et auto korras.
Ja viga siis selles ,et ette sai enne jupsimist pandud tagavara ratas.
ja rehvikõrgus oli teine ,kui teistel 3 rattal.
sellest siis hakkas jupsima.
A suured tänud ,kes viitsisid mõelda ja kirjutada. :D ;)
