tere, sai siis oma e36-le. 1,6-e mootori (bocsh) asemele 2,0(bosch) mootor peale pandud, kuid säde ei ole, eelmine omanik ütles et nuka ja vända andur vaja vahetada, need vahetasin ära kuid ikka ei midagi.
mootor jne käib ilusti ringi, süüte sisse panen läheb aku ja õlituli põlema.
kust alustada ja mida proovi?
diagnost vist hetkeseisus ei aita, kuna mootor pole käinud vms?
LUKKU/KUSTUTADA!
LUKKU/KUSTUTADA!
Viimati muutis bmwstyle, 27.08.2015 01:38 24, muudetud 1 kord kokku.
Re: Bmw e36 320 säde ei ole, kust alustada?
Hey
vahetasin ka siin hiljuti mootori, 1.6 - 1.8is , samuti sädet polnud .
Vist oli immo viga, Itimees kustutas paar biti ajust ära ja tõõtama ta hakkas.
aga kui mootoril sädet ei ole kas diagnost näitab midagi?
Kunagi omal ajal kui diagnostikaseadmeks veel modic oli siis üsna sageli tegin võidu- kui mingi laip tuli siis lülitasin modicu tööle ja hakkasin viga manuaalselt otsima. Üsna sageli oli viga käes juba enne kui Modic üles bootis. Niiet vastuseks sinu küsimusele- saab mõlemat pidi, nii diagnostikaseadmega kui ka käsitsi, lihtsalt pead oskaja mehe poole pöörduma, paljud tänapäeva diagnostikud pole enam vana kooli pillidega sina peal
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Kus sul see auto asub?bmwstyle kirjutas:aga kui mootoril sädet ei ole kas diagnost näitab midagi?
