318 is coupe
gauts
318 is coupe
Postitus Postitas gauts »
Olen sellise isendi omanik umbes 3 nädalat olnud (üsna rahul) ontekkinud mõned küsimused . Kuidas vahetada numbritule pirne .Ei taha päris huupi rebida,murda ja teine küsimus pidurianduri lambi kohta, nimelt klotsid ja andurid vahetatud aga lamp armatuuris põleb ikka . kas tuleb nullida samamoodi nagu seda õlivahetuse värki?
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
panid sa ikka anduriga klotsid?kui panid siis liiguta andurite juhtmeid.
318 cabrio`96
kapa
Postitus Postitas kapa »
pistik võib seest p'sane olla.
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Numbritule vahetamiseks tuleb esmalt eemaldade see plastikliist, siis saad tuledele ligi. Siis ei ole muud kui tulesid allapoole kangutada, tal mingi kõrvad küll hoiavad aga ära murduda seal küll miskit ei tohiks. Kui ma õieti mäletan siis vasakust äärest on edulisem neid välja tirida kuna tule paremalt poolt tulevad tule juhtmed.
arli
Postitus Postitas arli »
Aga mul tulevad juhtmed vasakult :cool: Alles sai paar katkist juhet sealt ära vahetatud.
Toomas
hmm ju siis mälu vedas alt, ma rohkem kui aasta tagasi vahetasin viimati pirni :roll:
aga siis see teadmine igati teemaalgatajale abiks - teab kuidas asjale läheneda :)
gauts
tänx vastajatele ,asjad korras ,TEEMA LUKKU
