Probleem sellest, et ekraan on must. Ledid taga põlevad, raadio mängib, aga ekraan must.
Kas seda saab kuskil parandada?
E53 kompuutri ekraan ei tööta
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E53 kompuutri ekraan ei tööta
Vaata hämaras, kas süüte sissekeeramisel toimub ekraanil muutus s.t. läheb halliks?
Kui jah, siis puudub videosignaal ja tõenäoliselt probleem naviplokis. Viimane tekitab ekraanigraafika.
Süüte sissekeeramisel läheb ekraan mustaks, pigem nagu tumedamaks. Ja kui välja keerata siis käib mingi lainetus kaks korda ja läheb heledaks tagasi. Vaatasin taga et dvd navi lugeja ka ei toimi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Viga on pagassis olevas naviplokis. Vaheta see toimiva vastu ja hakkab ka ekraan tööle.
Üks tuttav arvutiparandaja tegi lahti ja vahetas mõned skeemid ära. tinutas ja timmis.
nüüd pilt ees
20 eur.
nüüd pilt ees
20 eur.
Sarnane probleem ekraaniga. Juhtunud mõned korrad, kui ekraan kohe pilti ette ei võta, aega kulus umbes minut, ennem kui pilt tuli. Lisaks on navi lugemisega vahepeal probleeme, kuigi hakkab jälle tööle. Unustab ära ka riigi. Kas sellisel juhul ka viga naviplokis? Asub see kusagil varuratta kõrval?
MK3-mega tegu jah. Mõtlesin, et naviploki all mõeldakse veel eraldi mõnda karbikest. Nüüd siis tean mida otsida.
