E83 kurvituled
Tiq80
Peamine sõiduk: BMW 330e
E83 kurvituled
Postitus Postitas Tiq80 »
Autoks on 2007 X3 LCI (e83). Probleem seisneb tuledes, muidu töötab kõik kenasti va kurvitulede funktsioon. Kui tuled sisse lülitada siis tuled üles/alla ennast liigutavad aga paremale/vasakule mitte. Salongis see pisike roheline tuluke ka ei vilgu (kõik peaks nagu korras olema). Kust antud viga otsima hakata, kas võib olla lihtaslt ühenuste probleem või peab tulede plokke vahetama hakkama? Tulesid uurides tean, et ksenoon ja kurvitulede plokk on koos.
Veel üks küsimus, et peale tulede sisselülitamist reguleerib masin tulede kõrgused paika ja parempoolne tuli teeb veel väikese jõnksu alla (vasakpoolne sellist jõnksu ei tee), kas teistel ka masin nii teeb? Kunagi oli e46 ja sellel seda viimast väikest jõnksu polnud.
Tiq80
Re: E83 kurvituled
Tulede lüliti on "A" asendis ja see roheline tuluke seal põleb ühtlaselt. Manuaali järgi peaks süsteemis mingi vigaolema, kui see roheline tuluke seal vilguks aga minul see ei vilgu.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E83 kurvituled
Postitus Postitas Günther »
Mul oli sama asi ja viga oli kurvitulede ajus
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Tiq80
Re: E83 kurvituled
Kas xenoni- ja kurvituledemoodul asuvad koos seal tule all või asub kurvituledemoodul kuskil mujal eraldi?
Kui vaadata: http://bmwfans.info/parts-catalog/E83N/ ... non_light/" onclick="window.open(this.href);return false; siis kurvituledemoodul on eraldi aga mina seda oma masina tulede alt ei leidnud.
