tühikäigu mootor e28
eestlane
Postitus Postitas eestlane »
tere!
probleem siis tühikäigumootoriga.
nimelt kui auto käima panna siis umbes 10min pöörded kõiguvad.
peale 10min kaob see. kuidas lahti saada? kas annab parandada või tuleb uus osta.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Mis asi on tühikäigumootor? :?
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
eestlane
mina ei tea :D mingi vend sokkis et see võib peetis olla :D
et siis polegi sellist asja? :D:D:D
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
on ikka
eestlane
niinii, nüüd puhta jama, tühikäigumootor vist täitsa metsas nüüd...
nimelt kui auto käima panna ja pöörded ise üleval ei hoia siis sureb välja :S
ka sõidu ajal peab pöörded üleval hoidma
tühikäigumootor läks metsa siis kui auto sai kaks laksu vastu põja, kuid tühikäigumootor on ju mootori peal... nii et äkki mingi muu jama?
Tom
Postitus Postitas Tom »
Vaata kontaktid üle. e28 tüüpviga on mustad/roostes/lahtised kontaktid/andurid.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Küsimus vastu: mis mootor on "e28"?
Mingi uus toode?
Ja mis aastal neid valmistati?
eestlane
sorry, mootor on 2.0 sissepritse
truumu
Sellel mootoril ei ole tühikäigu regulaatorit, kui seda mõtled
Vähemalt tehas neid peale ei pannud
eestlane
nii paistab, et külma mootoriga enam pöörded ei kõigu, aga see jama on ikka et pöörded on üleval, üle tuhande kindlasti, ei oska täpselt öelda kuna tahokas ei funka.
reguleerija leidsin ma ka ülesse aga hetkel nagu tühikäigumootor ei funka üldse, peab ise pöörded üleval hoidma, et välja ei sureks.
