M57 pihusti välja tirimine tõmmitsaga
TaaviK
Postitus Postitas TaaviK »
Küsimus olek, et kui pihusti eemaldamise käigus tõmmitsaga pihusti adapteri tarvis läheb ja "kork"(pistiku osa) maha keerata, kas pihust tahab siis ka kalibreerimist saada?
teet82
Re: M57 pihusti välja tirimine tõmmitsaga
Postitus Postitas teet82 »
Tõmmits peaks ju kütusetoru stutsi külge kinnituma, vähemalt minul on selline.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
teet82 kirjutas:Tõmmits peaks ju kütusetoru stutsi külge kinnituma, vähemalt minul on selline.
osad kinnituvad ka pihusti peale sinan korgi asemele ja osad kinnituvad pihusti sisse ka, pole siiani vaja olnud peale pihusti korgi eemaldamist midagi stendida.
TaaviK
toivoku kirjutas:
Selge, suur tänu!
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Kui võimalik siis saab nii ka,et keerad kaks mutrit mis pihustit kinni hoiavad lahti ja paned auto käima,soojalt tuleb isegi väga kinni lekkinud pihusti ise lahti....ainult seda peaks jälgima et keermeid hukka ei lase...
Mõni lisab kindlasti,et see on debiilsus kuid mind on korduvalt aidanud juba suht kurvalt kulgevates olukordades.... :D
E36 m50b20
teet82
Nende samade tikkpoltidega peaks saama samuti pihustit kergitada, kui hakata neid Torx-padruniga välja keerama. Loomulikult ainult siis, kui väga kõvasti kinni pole pihusti. Olen näinud mõnel autol, et nendel poltidel on ots küljest ära murtud.
TaaviK
Heix kirjutas:Kui võimalik siis saab nii ka,et keerad kaks mutrit mis pihustit kinni hoiavad lahti ja paned auto käima,soojalt tuleb isegi väga kinni lekkinud pihusti ise lahti....ainult seda peaks jälgima et keermeid hukka ei lase...
Siis vaja sisselase uuesti peale keerata kui mutrid lahti?
See sealt püssikuuli kombel ei või lahkuda koos tükikese sisselaske, toitetoruga ja kogu muu külgekuuluvaga? :D
teet82 kirjutas:Nende samade tikkpoltidega peaks saama samuti pihustit kergitada, kui hakata neid Torx-padruniga välja keerama. Loomulikult ainult siis, kui väga kõvasti kinni pole pihusti. Olen näinud mõnel autol, et nendel poltidel on ots küljest ära murtud.
On juba ära murtud, korra on ka pihustit vahetatud kuna see teise koodiga kui ülejäänud. ilmselt on kunagi veidi paremate näitudega kasutatud osa asemele susatud.
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Ma ei tea kuidas mul on õnnestunud, aga enda mootoril (330d) ma viimast 6ndat pihustit kätte ei saa.
Kasutan sellist tõmmitsat.
http://lincos.bg/p/l/MG50630~bmw-common ... er-set.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Heix
TaaviK kirjutas:
Mutreid maha ei keera,sisselaset ei pea esialgu isegi maha võtma,piisab kui pihusti juba 2mm ülespoole liigub....siis ruttu sl maha ja vähe kaasa aidata.
Kütusetoru mis latti läheb,paindub niipalju järgi.
Püssikuulina minema ei lenda,ennem hakkab seibi korralikult lekkima......
E36 m50b20
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
sama teind 3 sain, 4jas tuli järgi aidates ja viimase 2hega murran pead juba pikemat aega nood liikumatud.
Heix
50atmracing kirjutas:
need saab edukalt ´pommiga´mille keerad pihusti otsa.
Kütusetoru stutsi kaudu tõmmata ei kannata :roll:
E36 m50b20
teet82
Olen nüüd ise ka sama jama otsas, vaja oleks ühel E39-l plokikaas maha võtta, aga ei saa kahte pihustit kätte. Sai proovitud kütusetoru stutsi külge kinnituva tõmmitsaga, aga sellega kätte ei saa. Kust ma saaks Eestist osta otse pihusti külge kinnituvat tõmmitsat, või kas see eespool viidatud plaadiga süsteem õigustab ennast?
crapss
Mina ostsin komplekti sellisest kohast. 5 pihustit sain kätte aga 6es pihusti oli nii kinni, et ei saanud ka selle tõmmitsaga kätte.
http://antehnika.eu/alakategooria/24/pi ... ooriistad-" onclick="window.open(this.href);return false;
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
BMW CR diisli pihustitõmmitsa komplekt 99 €, saadavus 1 päeva jooksul. Homme kl 11ks näiteks tänaõhtuse seisuga.
Veel näiteks (ja mitte ainult).
110 EURi
Suruõhuga toimiv 600 EURi
Ka lekketestrid, pihustipesa puhastaja komplektid jms.
Kõik 1 päevaga ja mõistliku hinnaga.
Need odavamad asjad pole loomulikust mingid tohutud profitööriistad, aga ajavad asja selle raha eest enamikel või paljudel juhtudel ära. Aga muidugi mitte garanteeritult alati ja KATKI läheb ilmselgelt ka kõige profim asi kuskil kunagi. Et ei maksa arvata, et mõistuseta loomajõuga rünnates mõni neist riistadest terveks jääb :)
Profimaid asju on ka, aga hind siis juba mitme(kuni 10)kordne. Aga saab :)
Viimati muutis eero, 28.01.2016 12:15 34, muudetud 4 korda kokku.
teet82
Kuidagi peaks nagu proovima veel, aga ei teagi, et kas rohkem lootust oleks selle plaadi süsteemiga või lööktõmmitsaga otse pihusti pealt tagudes. Mis probleem selle plaadiga tõmmitsaga siis oli, kas mõistliku jõuga keerates ei tule, või laguneb see tõmmits ära lihtsalt?
Sellel konkreetsel autol on muidu 3-4 küünalt sisse murtud ja mootor ei tööta enam ühtlaselt, küünla tükid sees arvatavasti silindris või pudenes sinna midagi muud töö käigus. Mõistlik oleks võib-olla mootor või vähemalt plokikaas üldse välja vahetada.
crapss
Mina kasutasin seda plaadiga tõmmitsat pluss veel üsna suurt pommi ( millega peksin) aga lõpuks lagunes pihusti keerme osa ise ära.
Võid proovida ise ka aga lõpuks veendud ise, et lihtsam ja odavam on uus plokikaas panna.
teet82
Sai ostetud see plaadiga tõmmits ja suhteliselt lihtsalt sain need kaks kõvasti kinni olnud pihustid kätte. Ainuke häda on see, et pihusti tuleb laiali lammutada tõmmitsa kinnitamiseks, mina suutsin ära kaotada ühe kõige pisema detaili sealt. Komplektis polnud kaasas päris õiget võtit solenoidi eemaldamiseks, sai ise valmistatud mingi võti. Kui keegi teab, kust saab eraldi juurde osta seda võtit, siis võib teada anda.
Suured tänud Eerole, kes viitsib mässata ja väga kiiresti kauba kätte toimetada. ;)
eero
Telefon: 5256627
Heix
http://antehnika.eu/toode/608/common-ra ... stitommits" onclick="window.open(this.href);return false;
Antud komplekt on mul olemas,mõned otsad on täiendatud/ümber tehtud.Sellega saanud kätte siiamaani absoluutselt kõik pihustid,mis pole kuidagi mood moodi tulnud.
Viimaste silkude pihustitega tihtipeale kitsas käes ja kapott vaja amortidest lahti lasta/maha võtta et saaks selle pommiga korralikult lammutada.
E36 m50b20
NoPowerNoFun
Peamine sõiduk: E38 730d 2000aa
Postitus Postitas NoPowerNoFun »
Küsiks ka et kuidas kuuskandi osa millel keskel peaks auk olema kätte saab ? :D
Diislikeskus
Postitus Postitas Diislikeskus »
Hiljuti sai soetatud selline pihustite väljatõmbamise tööriist.
https://www.youtube.com/watch?v=jZXAgvti-SM&t=47s" onclick="window.open(this.href);return false;
Siiani 100 % pihustid kätte saanud.
Pihusti peab terve olema et saaks kinnitada tõmmitsat. Võrreldes toore jõuga hüdrauliliste tõmmitsatega see eelis et ei tõmba pihustit kõveraks.
Kuido Kuul 55673701
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
See tundub väga hea asi. Kuigi omatarbeks olen lahtiste mutritega mootori käivitanud ja max 1min on kõik käes olnud. Ja kui on vaja mitut võtta, siis keerata lahti tulnud pihusti korraks kinni tagasi.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Lehtla009
Peamine sõiduk: BMW E38
Telefon: 55548176
Postitus Postitas Lehtla009 »
Ma igaksjuhuks küsin ka korra yle. Pihusti sees on 1 kuuskant mutter. Selle jaoks peab auguga kuuskandi muretsema. Kas see tuleb lahti keerata ja rakise saab sinna otsa panna. Ja kas siis pärast on vaja pihusti kalibreerimisse saata?
