Bmw e46 tavalise blokki vahetus kliima vastu
vilepaju
Peamine sõiduk: BMW e46
Postitus Postitas vilepaju »
Tere, kas keegi on vahetanud tavalise blocci kliima blocci vastu ? Mis pean tegema veel peale blocci vahetust, et asi toimiks ja mis peab veel lisaks olema, et ta töötaks .
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw e46 tavalise blokki vahetus kliima vastu
Kogu ahi ümber visata, kogu juhtmestik ahjul. Kui konditsioneeri ka ei ole,
siis on veel vaja kont vedada, koos torude ja radikatega.
Ühe päevaga kõike ära ei tee.
Kõige lõpuks kodeerimine.
On juba jahutud sel teemal foorumist.
Suhteliselt mittevajalik ettevõtmine.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
tahtsin teha enda e46-l, aga suht mõttetu. Tööd rohkem kui asi väärt
vilepaju
Mul on kont on olemas tahan lihtsalt kliimat panna.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Anna siis minna :D Kogu ahju ümber ei pea viskama, kuid nokitsemist omajagu.
Õpetus on siin:
https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... fit-guides
Viimati muutis PeeterA, 17.07.2015 12:27 30, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_J
tegelikult sai ka eraldi osta neid jubinad.
retrofit kit...ja isegi UMist sai tellida, aga jätsin tookord asja katki
raul123
Postitus Postitas raul123 »
Mis see päikese andur teeb ja kus ta asub?
raul123
talvel krõbeda külma ja selge ilmaga tasuks see andur siis kiirema tulemuse saavutamiseks kinni katta :idea:
E46 elektroonika ei ole mingi pooletoobine ON-OFF releede hunnik.
Kliimaautomaatika nimi juba vihjab, et tegu on veidi targema asjaga
kui kahepositsiooniline lüliti. Kui autos on jäine, siis selle anduri
tulemustega ei hakata midagi peale.
