e91 ekraanipildi muutmine
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Selline rumal küsimus!
Kuidas muuta e91 navi ekraani avapilti.Ehk pilti mida kuvatakse peale mootori käivitust!
Olen menüüs piisavalt juba otsinud,kuid seda kohta pole leidnud.
Sõber guugel ka ei ole aidanud.Võibolla ei oska lihtsalt otsida.
Minul jääb automaatselt peale mootori käivitust navi kaart ette!
Sooviks,et jääks näiteks raadio vms. Või ei saagi seda seadet muuta?
Autoks siis e91 -05 navi business.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
ttsys
Re: e91 ekraanipildi muutmine
Postitus Postitas ttsys »
Norm nähtusena tuleb pärast käivitust ette see vaade, mis oli viimasena. Kui seda ei toimu siis on midagi toitesüsteemis pärsitud, näiteks 'sleep mode' osas. Sellel autol ei ole eraldi Battery Management moodulit ja seega probleem mingi üksiku mooduliga. Mingit "energy violation" veateadet mootori vearegistris pole?
AllarH
Postitus Postitas AllarH »
Minul toimib süsteem täpselt nii nagu ttsys postituses kirjeldatud. Pärast auto käivitamist kuvatakse asi mis viimati kasutuses oli. Järelikult sul seal midagi valesti, kui iga kord navi ette viskab.
E91 330D LCI
F31 320D LCI
