318iS 95a ukse mikro andur jamab
beto00
Postitus Postitas beto00 »
uksel peaks nagu olema mingi andur mis lükkab klaasi tihendi vahele kui uks kinni panna aga vahest nagu ei taha toimida õieti ja ma arvan et parem enne korda teha kui asi päris hulluks läheb
et siis kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga ja kuidas seda viga eemaldad??
530xd
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Muidumees aega surnuks löömas
sass16
Selle lingi all on puust ette tehtud ja lausa punaseks varvitud kuidas antud probleemiga tegeleda :D
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=238468
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... light=aken
Sellest on siin kuskil veel juttu olnud , kui viitsid otsida
Viimati muutis Aimar, 20.04.2006 16:19 09, muudetud 1 kord kokku.
toom
Postitus Postitas toom »
Kui lüliti asub kere küljes luku vastuses, siis sinna peale natuke plastikut sulatada.
beto00
nii nii tänud kõigile kes aitasid ja eks ma sis hakkan nüüd asja uurima ja eks siis näeb mis saab :shock:
530xd
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ei saanud vaiki olla- sinu lause lõpus olev :shock: tekitas sellise tunde, nagu sa kavatseks autot õhku hakata laskma :D :lol:
beto00
ei ei õhku ikka ei hakkaks laskma aga plaan nagu ikka se asi ise proovida korda teha kuna se pilt nüüd nagu ees :D
530xd
