E46 ei käivitu
GertKK
Peamine sõiduk: Bmw 325xi
E46 ei käivitu
Postitus Postitas GertKK »
Viga nimelt selles, et auto ei läinud hommikul lihtsalt käima. Võtit keerates süüde läheb sisse ja tuled viled kõik põlevad aga käivitades ei tee mitte midagi täitsa vaikus. Proovisin köie otsas vedada ja ikka ei midagi. Sai ta siis töökotta veetud ja seal samuti viga ei leita. Starter töötab, aku täis, kaitsmed kõik terved, kütust on. Vahetatud plokk rooli alt aga ei muutnud ka see midagi. Starterisse läheb voot ja süütelukus on samuti vool ja läheb sealt ka edasi sellesse rooli all olevasse plokki. Samuti ei näita arvuti ühtegi viga. Ja mõistus otsas.
Äkki oskab keegi miskit välja pakkuda. :)
pikk66
Re: E46 ei käivitu
Postitus Postitas pikk66 »
Tagavara võtmega proovisid käivitamist? Vahel jebib võti.
BMW-le kindel
GertKK
Re: E46 ei käivitu
Ei ole tagavara võtit :/
Kas muud varianti pole? Või kuidas, kust saaks uue?
bayermotors
Peamine sõiduk: BMW f11 530d
Re: E46 ei käivitu
Postitus Postitas bayermotors »
Mis autoga tegemist? bens,diisel,mis mootor?
GertKK
Re: E46 ei käivitu
Tegemist on 2,5 bensukaga
bayermotors
Re: E46 ei käivitu
Esimesena kahtlustaks kütusepumpa, sest siis ei näitagi arvuti viga.
GertKK
Re: E46 ei käivitu
Aga sellisel juhul peaks ju starter ringi vedama mootorit?! Ja eetriga peaks plahvatus toimuma aga ei midagi.
pikk66
Re: E46 ei käivitu
Kui bensukas, siis kas vändaanduri rikke puhul ka mitte viga salvestamata ei jää? Ehk siis proovi võimaluse korral teist vändaandurit.
BMW-le kindel
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E46 ei käivitu
Postitus Postitas marek555 »
GertKK kirjutas:Vahetatud plokk rooli alt aga ei muutnud ka see midagi.
Vahetati EWS moodul autol ära? Kas uuele EWS-ile programmeeriti vana võti sisse ja peale seda sünkroniseeriti omavahel EWS ja DME? Kui neid asju pole tehtud, pole mingit lootustki autot käima saada.
teet82
Re: E46 ei käivitu
Postitus Postitas teet82 »
Ega vist pole võimalik enam segasemat teemat teha :D
Kas võtmest keerates starter ajab mootorit ringi või mitte?
GertKK
Re: E46 ei käivitu
Võtit keerates ei aja mootorit ringi.
Ja nendest lühenditest ei sellest ei saanud küll miskit aru :)
teet82
Re: E46 ei käivitu
See on muidugi vaieldav teema, aga arusaadavuse huvides võiks teema pealkiri olla kas:
1. Ei käivitu - starter ajab ringi mootorit aga käima ei lähe
2. Ei võta starterit taha- võtit keerates ei juhtu midagi
Asi kisub ikka immo probleemi poole, aga diagnostika oleks ju pidanud näitama seda. Kas siis mingi ise paigaldatud lisaimmo äkki, seda arvutiga ei näe.
GertKK
Re: E46 ei käivitu
Lisa immot paigaldatud ei ole.
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Re: E46 ei käivitu
Postitus Postitas butek »
Süütelukkust plokki vool läheb, aga peale plokki? Äkki viga peidub selles juhes mis läheb plokkist straterisse või plokk ise ei anna signaali? Ja kui ma ei eksi siis EWS plokki vahetamisega asi ei piirdu, tuleb mingid kodeeringut ka teha, targemad vist ei viitsi 100 korda sama juttu ajada. Proovi otsida foorumis EWS plokkiga seotud teemad.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 ei käivitu
Võta krokodilliga massi kerest ja vii see mass mootori külge, näiteks käpa külge.
Proovi käivitada.
GertKK
Re: E46 ei käivitu
Krokodillid ei aita.
GertKK
Re: E46 ei käivitu
Ei jää muud üle kui esindusse minna.
Re: E46 ei käivitu
Jutt käis ühest krokodillist.
Ja uuesti, mis plokk rooli alt vahetatud sai? EWS või süütelukupõhi?
GertKK
Re: E46 ei käivitu
Asi oli siiski võtmes. Leidsin tagavara võtme üles (ilma puldifunktsioonita) ja käivitus poolest pöördest.
Nüüd vaja vaid uus võti tellida või vana kuidagi tööle saada, et oleks ka ukse avamine puldist.
