E36 amordi ja kerevaheliste pukside vahetus?
Ron
Postitus Postitas Ron »
Kuidas vahetada e36-l kere ja amortide vahel olevaid pukse tagasillas?
andrus1
Postitus Postitas andrus1 »
Kui sa mõtled tagumisi amordi ülemisi pukse siis on see väga lihtne. Võtad pakiruumist külje katte ära, keerad kaks mutrit lahti, surud pesast rattakoopasse välja ja asendad uuega. Uus puks maksab 200 EEK-i. Endal sama töö käsil.
andrus1
Unustasin lisada, et ka amordi ülemine mutter tuleb lahti keerata
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Keera 2 mutrit (isekontreeruvad, soovitatav uued panna) lahti pakiruumis, et puks kere küljest lahti tuleks. Järgmiseks vabasta amordi alumine ots ja võta amort koos puksiga ära. Puksi amordi küljest kätte saamiseks tuleb amordi otsast mutter vabastada samal ajal amordi varda otsa (nelikant) kinni hoides. Ole ettevaatlik, et varda otsa maha ei keera. Vana puks ära, uus külge. Kere küljest eemalda tihendijäägid ja paigalda uus tihend. Osta või tee ise nt joonestuspaberist. Tihendi võid kergelt määrdega kokku teha. Tihend, puks, amort koos tagasi kere külge. Enne mutrite lõplikku kinni keeramist loksuta autot kergelt, et detailid paika istuksid. Ja ongi valmis. Jõudu tööle.
Ja puksid osta UMist originaalid, mingeid odavjuppe pole sinna mõtet toppida, kui sa just mõnekümnetuhande km tagant ei taha uuesti kätt harjutada.
Sõidurõõm
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
siin on vahetust koos piltidega kirjeldatud
http://logun.org/shock_mnts.htm
maka1
Postitus Postitas maka1 »
huvitav kas selline viga tekitab tagumiseskoopas väga suurt kolksumist?Tundub ,et endal sama viga vist kuna amort on terve ja milles muus veel siis viga olla võiks .
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
viga võib veel olla, et sul selle puksi kinnitused on katki ja amort ronib pagassi sisse.... endal sai mõned kuud tagasi see asi läbi elatud... lasin 5mm terasest seibid teha... pann kylge... keevitasin servad kinni ja viola.... nüüd roostetab ennem auto ära kui need kohad uuesti
maka1
palju need puksid UM maksavad?Vaatasin järgi ja kummi puru on puksist alles jäänud aga karp ise terve veel. Nüüd kõigis United Motorsi esindustes BMW originaalosad kuni 50% soodsamalt ja veermiku kontroll tasuta.
Küsi lisainfot klienditeenindajalt.
Sooduspakkumine kehtib järgmiste mudelite enammüüdavamatele veermiku detailidele:
BMW 3-seeria (E36; E46) 1991-2004 a.
BMW 5-seeria (E34; E39) 1988-2003 a.
BMW 7-seeria (E38) 1994-2002 a.
Viimati muutis maka1, 29.06.2006 15:29 55, muudetud 1 kord kokku.
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
maka1 kirjutas:palju need puksid UM maksavad?Vaatasin järgi ja kummi puru on puksist alles jäänud aga karp ise terve veel.
tagumise amordi ülemine puks või amordipadi maksab UM-is 192 krooni
