E34 Armatuuri taustavalgus
petzz
Postitus Postitas petzz »
Tere,
Probleem siis selline, et lambist kadus armatuuri valgustus tagant ära. :S
Millest probleem võib olla? Ise arvan, et see lüliti millega reguleerid selle valguse intensiivsust, et see on nässus.
Mis on Teie poolne arvamus? Kaitsmed vaatasin nagu üle. Seal olid kõik terved. Keegi oskab kohe lambist öelda äkki et mis nr all see kaitse on???
Terv,
petzz
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Pirnid on ikka terved?
petzz
no suht võimatu on et kõik pirnid korraga lendav? nagu selles mõttes et mitte midagi ei põle. põlevad ainult istmetel need istme soojenduse nupud ja siis põlesid veel need el.akna omad. kogu moos. :S
AARE540
Telefon: 53311120
Njah, kui kõik korraga, siis midagi muud tõesti vast...
petzz
nii, et jah..ex ma täna/homme proovin Teise sellise lylitiga seda asja aga seni ootan erinevaid mõtteid milles viga võib olla?
Mitte lüliti, vaid heleduse regulaator e. dimmer on peetis. Neid on kahte tüüpi, osta kohe selline, millele külje peale kirjutatud: 60W.
petzz
no niiiii... üks päev siin tinutasin uut pirni sellele udukate lülitile. aga tuleb välja et lasin midagi lühisesse vist. igatahes kui panen korraliku ehk originaal lüliti siis kõik toimib. ainuke võimalus et see lüliti on peetis. igatahes tänud et keegi vaevus vastama. võib vist lukku panna. kõik korras jälle. :)
petzz
priitv8 kirjutas:Mitte lüliti, vaid heleduse regulaator e. dimmer on peetis. Neid on kahte tüüpi, osta kohe selline, millele külje peale kirjutatud: 60W.
aga jutt nüüd sellest dimmerist...et kui osta uus selline 60w et siis nagu salongis(armatuuris) põlevad kõik tuled eredamalt? ja veel see, et kas sa tead mis nr all on salongi tulede kaitse?
Tänud ette.
petzz
AARE540
Telefon: 53311120
Kui ma ei eksi, siis peaks see olema ka kaitsmekarbi kaanel kirjas, peaks olema vist Innenbeleuchtung, vaata, äkki leiad.
petzz
ok...tänud vaatan. Text on kirjas seal aga ise seda keelt kyl ei jaga.
petzz kirjutas:et kui osta uus selline 60w et siis nagu salongis(armatuuris) põlevad kõik tuled eredamalt?
Et millest siis selline idee? Lamp põleb nii eredalt, kuipalju tal endal võimsust on.
60W dimmer kannatab lihtsalt suuremat koormust reguleerida (loe: rohkem/võimsamaid pirne).
petzz
priitv8 kirjutas:
selge..aga nagu ma aru saan siis originaalis tal seda võimast dimmerit ei ole...aga millistel mudelitel see peal yldse on siis?
petzz kirjutas:selge..aga nagu ma aru saan siis originaalis tal seda võimast dimmerit ei ole...aga millistel mudelitel see peal yldse on siis?
Ma ei tea, millistel ta olema peaks. Vbl. sõltub see ka lisavarustusest. Aga mul oli kohe selline, läbi läks ta siiski.
petzz
priitv8 kirjutas:
selge pilt. igatahes minu oma hetkel töötab õnnex ilusti veel.
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
mul kadus samamoodi valgustus ära e34. aga ma olen loll ja ma ei tea mis asi see dimmer on ja kus see asub?
rehv
Postitus Postitas rehv »
Kontrolli kõik tuled üle kas põlevad, eriti tagatuled (numbrimärgituled jne). Mul oli ka ükskord sama jama ja lõpus selgus, et seda põhjustas parempoolne tagumine parktuli, mis oli läbi läinud. Kui see ei aita, siis kontrolli pistik üle
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Numbrituled, paremad gabariittuled ja armatuurlauavalgus on ühe kaitsme all. Kaitsmekarbis mingi vasakult viies, kui ma õigesti mäletan ja 10 amprine.
dan666
Postitus Postitas dan666 »
endal läks yks pirn läbi. teab keegi öelda milline pirn sinna käib ja kust saab?
BMW 525i e34 141kw
