Automaatkäigukast
Postitatud: 22.05.2015 13:38 04
Postitas Rain.T
BMW 530d 135kw 1999a. Külma mootoriga käigud ei toimi, on ainult tagurpidi käik. Kusagil 20min. soojeneb siis hakkab vaikselt liikuma. Mingi aja pärast kõik toimib normaalselt. Õlid vahetati ära aga muutunud ei ole midagi.
Re: Automaatkäigukast
Postitatud: 22.05.2015 17:27 04
Postitas Tauri_J
oleks pidanud remonti viima mitte õlivahetusse
Postitatud: 23.05.2015 11:03 31
Postitas PeeterA
Linna/interneti legendide kohaselt on osad väidetavalt sellest ju abi saanud :D
Kasti hoolduse(õli ja filter) peale hakatakse paraku mõtlema alles siis, kui kast juba piiksus on.
Postitatud: 23.05.2015 11:32 44
Postitas Rain.T
No jah, nüüd on juba hilja ja ilmselt tuleb ikka kast laiali võtta.
Kuna Saarema on väike ja siin sellist spetsialisti ei ole KES ütleks mida või kuidas teha siis mõningased asjad juhtuvadki nii, et õpid oma kooli raha eest :) ja maksad ise oma vigade eest
Postitatud: 07.06.2025 19:13 48
Postitas AlariBMW
Rain.T kirjutas: 22.05.2015 13:38 04 BMW 530d 135kw 1999a. Külma mootoriga käigud ei toimi, on ainult tagurpidi käik. Kusagil 20min. soojeneb siis hakkab vaikselt liikuma. Mingi aja pärast kõik toimib normaalselt. Õlid vahetati ära aga muutunud ei ole midagi.
Kas said korda ja mis oli viga?
Postitatud: 08.06.2025 11:25 41
Postitas PeeterA
Profiili järgi külastas ta seda foorumit viimati 10 aastat tagasi, veits naiivne loota nõnda vastust :mrgreen:
