e34 rattalaagri vahetus,
seppkristo
Postitus Postitas seppkristo »
Plaanis vahetada laagrid ära. Äkki leidub kellelgi tõmmitsaid selle töö jaoks Tallinnas.
Kuna tihedalt selliseid asju ei vaheta, siis ei näe mõtet osta omale kohe.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: e34 rattalaagri vahetus,
Postitus Postitas m2x »
Otseselt ne naada.
vaata lehe keskele, kirjeldasin seal päris täpselt, kuidas ilma tõmmitsateta normaalselt asi ära teha.
Poest keermelatt, paar seibi-mutrit, tõmbad vana laagri välimise hülsiga sisse tagasi, kui täpseid torujuppe pole.
viewtopic.php?f=5&t=96012&start=10050" onclick="window.open(this.href);return false;
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kuskil keegi soovitas, et tuleb lasta keevitusega tiir peale laagri välimisele võrule, niikuinii läheb laager pooleks kui rumm välja tõmmata ja seda saab edukalt teha. Olen ka ise proovinud seda ja tundub, et aitab, arvatavasti pigistab keevitus jahtudes laagri välimist võru väiksemaks ja tõmmitsaga on lihtsam välja tõmmata.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
m2x kirjutas:Poest keermelatt, paar seibi-mutrit, tõmbad vana laagri välimise hülsiga sisse tagasi, kui täpseid torujuppe pole
Täpselt nii lihtne ongi. Ainult keermelatt tuleb tugevast materjalist osta, need kõige odavamad on liiga pehmed.
BMW-le kindel
m2x
See oli jah tõesti üllatav, kuivõrd lihtne kogu üritus tehniliselt tegelikult on. Liughaamer oleks ilmselt kümmekond minutit säästnud rattaflantsi kättesaamisel, ülejäänud läks suht kergelt- vana väljatagumisega oli ka see lugu, et lihtsalt on vaja roostet nõrgestada natuke aega ja siis vihaga paar teravamat laksu anda, hakkab ilusti liikuma.
seppkristo
Ma tänan abi eest, võtan varsti vahetuse ette, teen palju pilte, et taoliste probleemidega kohe tegeleda.
